[问题求助] PVC粒子存放2周后的结果
P:2007-08-22 13:16:08
刚做的PVC粒子拉出的电线又黑又亮,可存放2周后再用拉出的电线就变成雾面并且没有光泽。请帮忙分析出现这种情况的原因?
change of wire - 换线 (0) 投诉
P:2007-08-22 13:31:53
确定是在同一台挤出机、同以前相同的工艺参数生产的?
reactor cable - 电抗器电缆 (0) 投诉
P:2007-08-22 13:37:58
如果是,很有可能是经二周存放,料已受潮,加料器如带烘干,可将料烘干,使一下。
cable filling yarn - 电缆填充麻 (0) 投诉
P:2007-08-22 13:41:30
老牛:
不至于吧,应还有设备,模具等方面的原因才对。还有就是员工也太不负责了。
conipack - 锥形线盘 (0) 投诉
P:2007-08-22 15:07:07
是用同一台机器做的,以前也遇到过这类问题。上面把责任推到供料厂家去了
subaqueous cable house - 水底电缆房,水底电缆终端房,水线房 (0) 投诉
P:2007-08-23 10:47:07
呵呵,这个把烘烤料的温度调高一点就搞定了,哎,胶料也难做啊!
fiberdyne method - 光纤自差法,光纤自差测定法(利用检测光纤末端发射的光束形成干涉图案,通过该图案的变化或能量的变化即可反映出被测电流的大小) (0) 投诉
P:2008-01-29 16:48:36
电线表面有析出了,简单的说就是塑料本身析出或者渗油了,然后附着上灰尘就变成了雾面,从而没有光泽了
site test on cables - 电缆的现场试验 (0) 投诉
P:2008-01-30 00:15:28
电线成品放置后会有变化,还是第一次听说,一般来说,经过挤出的塑料就是放置在水里也不会影响表面质量,如果是析出一般没有这么快,具体的原因真的不好分析。
oil-soluble resin - 油溶性树脂 (0) 投诉
P:2008-01-31 10:03:12
沒見過此類情況,還請哪位知情者告知,俺也想了解了解!!!!!!!!!
Bell Telephone laboratory - 贝尔电话试验室 (0) 投诉
P:2008-02-19 08:20:39
确实会出现这样的情况,本人以前也遇到过这样的状况,等制成电线后出现变软,手感变差等状况!最主要的原因是料的特性有问题,不能长期保持干燥,你在押出前先进行烘干,看看是否有效!不然就只能改进料的配方了。
terpolymer - 三聚物,三元共聚物 (0) 投诉
P:2009-03-22 10:54:16
一般为受潮引起的可能性大
wire diameter - 线径 (0) 投诉
P:2009-03-22 11:55:59
应该是pvc料配比有问题
alummium-powder pressed steel wire - 粉末电线 (0) 投诉
P:2009-03-23 22:59:36
1.pvc受潮后会是押处外观粗糙,存放2周以上的pvc必须干燥了方可使用。
2.确认使用的孔模是否偏大。
skinner - (电缆或光缆端)去皮部分;剥皮工具 (0) 投诉
P:2009-03-24 19:29:40
你们自己烘一下就可以了,造成原因是你们的库存条件(春夏季要注意防潮),胶粒供应商选用的材料问题,再者就是胶粒本身冷却不够
slip-type drawing - 滑动式拉线 (0) 投诉
P:2009-03-24 19:31:59
请问一下朋友,你是中原哪里的?交个朋友吧
Thermal ageing methods - 热老化试验方法 (0) 投诉
19
