首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 求10KV级橡皮绝缘矿用电缆
P:2006-09-18 19:52:45
wangxue:
我做过10KV级的矿用电缆,电缆结构:1、导体采用软导体结,2、要用内屏蔽,内屏蔽最好采用挤包半导电料的方式,当然也可采用先包半导电,再挤包半导电料复合方式。3、绝缘必须采用乙丙橡胶绝缘,4、外半导电可以采用绕包半导电带(新规定:要求做局放试验,我们做起只有20PC,当然采用挤包半导电料局放还会更小,)5、金属屏蔽采用编织方式,填充要用半导电填充。对于MYPTJ型号,还要在外边设置监视线芯。
屏蔽绕包的可以吗?
好像10kV的矿用电缆对设备也是有要求的?一般要0+3的连硫,三层共挤.
1+2的也可以,导体屏蔽和绝缘同挤出,然后挤绝缘屏蔽.
[PVC 在 2006-9-18 19:54:24 编辑过]
unsymmetry attenuation - 不平衡衰减 (0) 投诉
P:2006-09-22 17:25:19
10kv矿缆我们做,这种结构很简单,主要看你使用什么样的设备和材料,对矿用电缆来说,电气性能是次要的,主要还是机械性能。我们做过目前国内最大的矿用电缆3*185的。他的绝缘水平要求高,采用三层共挤设备。我们采用的过的TROESTER当前标准是没有,我们有自己的企业标准。楼上说的版导电填充时必须要的,当屏蔽邮电流通过时,导电填充也气到关键的作用。掺加聚酯之类的东西主要还是在编织的堆交响来说还是有影响的。
矿缆根据使用场合的不同,导体的绞向和成缆的方向也是不同的。主要还是看电缆使用到什么样的场合
double wire armor - 双钢丝铠装,双层钢丝铠装 (0) 投诉
34
