[问题求助] 请问谁知道DCM CMS-2XLD 的测试频率范围??
P:2007-08-22 09:49:06
  我要测量数据线缆,不知道其最高的测试范围,请指教。
voltage amplifier - 电压放大器 (0) 投诉
P:2007-08-22 10:23:10
1-1000MHZ
high-voltage energy cable - 高压电力电缆 (0) 投诉
P:2007-08-22 11:05:15
应该是0~1000MHZ,呵呵!
yr. - year年,年度 (0) 投诉
P:2007-08-22 15:15:56
0.772-1000MHZ吧
SR-PVC - Semi-Rigid PVC 半硬PVC (0) 投诉
P:2007-08-22 15:24:47
是0~1000MHZ
horizontal twin-strand billet casting line - 卧式双杆浇铸生产线 (0) 投诉
P:2007-08-25 19:09:13
测量规范如下:
衰减:64KHZ~100MHZ
近端窜音:64KHZ~100MHZ
特性阻抗:64KHZ~100MHZ
导线电阻:0.1~6000欧姆
电阻不平衡:0~99%
工作电容:0.4~100NF
对地电容不平衡:-5000~5000PF
对屏蔽电容不平衡:-5000~5000PF
measuring line for medical purposes - 医用测量线路 (0) 投诉
P:2007-08-27 13:36:17
DCM CMS-2XLD 的测试频率范围:cat5e:1~00MHZ;cat6:0.772~350MHZ;
overload - 过载,过负荷,超重 (0) 投诉
