首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 插头发黄
P:2007-08-22 09:44:22
我司生产的电线,在A客户压插头时会部分发黄,B客户中不会发黄,请问这是怎么回事啊, 什么原因会造成发黄啊,请做插头的大侠们帮我解答下,谢谢啦
ribbon optical fiber cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2007-08-22 11:48:04
什麼樣的線材?什麼樣的插頭?表達不清晰別人很難分析!
disc spool - 圆盘式线盘(一种大侧板线盘) (0) 投诉
P:2007-08-22 13:20:55
RX电线啊,插头是3C、VDE插吧
process automation - 工序自动化,过程自动化,生产过程自动化 (0) 投诉
P:2007-08-22 16:09:57
发黄程序,位置不详。
可能是A的插头胶料问题吧,取B客户的到A客户处试试。两家用料不同,注塑温度不同,A的温度可能过高。
不过首先还得排除自身的编织材料的问题。两家的线是否生产时间的差异?编织材料有点很容易变黄的。我们以前就遇到过,换了丝就好了。
electronic data transmission cable - 电子数据传输电缆 (0) 投诉
P:2007-08-22 20:49:33
谢谢楼上的,我想是A家的原因,可是我说不出理由啊
continuity of covering - 漆膜的连续性 (0) 投诉
P:2007-08-23 07:57:28
还有就是,用编织线加工插头电源线时作业用要戴手套,手汗是肯定会引起发黄的。
branched polymer - 支化聚合物,支聚物 (0) 投诉
P:2007-08-23 08:33:09
谢谢各位啦。
conical die section - 锥形模块,锥形并合模块;线模锥形截面 (0) 投诉
P:2007-10-04 16:31:41
膠粒穩定劑不好。加工溫度不一樣,溫度過高就會發黃。
b.w. - butt welded对焊 (0) 投诉
P:2007-11-01 23:24:59
在排除底色的反光的情况下,应该是温度的问题或者是稳定剂的问题了......
molding conditions - 成型条件 (0) 投诉
P:2007-11-02 10:27:04
楼上的各位发表的意见很有价值,做插头我公司也想招一个做插头的车间主任,若有这方面的能力的可和我联系13646660928.
quad cabled in quad-pair formation - 复星绞四线组,双星形扭绞四线组 (0) 投诉
P:2007-11-03 13:09:21
导体上用点防氧剂!或者减少客户材料用容易导致导体氧化的成分!
abrupt pull tester - 突拉试验机 (0) 投诉
P:2007-11-19 20:08:39
应是塑料插头料或注塑温度太高。
full-automatic drawing die processing machine - 全自动拉线模加工机,全自动拉线模抛光机 (0) 投诉
P:2011-05-31 16:54:07
学习了
crosstalk chute - 串音电路 (0) 投诉
