首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞铜丝有公差吗?
P:2007-08-22 09:05:54
请问:用于做电线导体的绞合铜丝是否可以有条数公差?由于机器断线装置出问题,导致不少绞合铜丝少一条,请问是否有办法挽回?缠绕的时候是有公差的,做导体是否可以有公差呢?有没有哪家公司有这样的规定?
vacuum impregnating equipment - 真空浸渍设备 (0) 投诉
P:2007-08-22 09:18:38
导体绞线条数公差~~是没有听说过拉!~只是导体在绞合的过程中,机器不稳定导致断线,一般因为情况特殊就忽略过去拉!但没有听说在装轴的时候还有条数的公差!~~缠绕用的条数,一般只要能包好没有品质问题,多一条少一条都可以!还有感觉他们二道工序的作用好像不一样吧!怎么能放在一起比哦!~
powder coated magnet wire - 粉末涂覆电磁线 (0) 投诉
P:2007-08-22 09:31:09
我以前也是直接把那段拉除,特别是UL线少1条截面积可能就不足,但是这次不是UL线,是用于医疗线不知道是否有问题?
dual loop control - 双环控制,双环路控制 (0) 投诉
P:2007-08-22 16:49:30
絞線不能有條數公差,因為少一條那那一段的導體電阻和截面积就不附合標准了.
纏繞應該可以,我們廠的標准是正負2條.
當然,要看客戶要求,我認為最終的原則是:  客戶要求>安規標准>廠內標准.
以上是個人看法,如果說得不對請指正.
HAV - hot air vulcanization热空气硫化 (0) 投诉
P:2007-08-22 21:12:31
用来做导体,一般都不充许条数有负公差,你可以有正的,成本高。但不能有负的,要不人家设计那么多条干嘛,钱多啊,少了截面就达不到安规了。但如果是非标线,就不会要求那么严了。
wide application - 用途广 (0) 投诉
P:2007-08-22 21:23:07
做绞线是导体条数不允许有公差的
adjustment of the gun space - 模芯和模套对准中心调整 (0) 投诉
P:2007-08-23 12:56:00
对于2类绞合导体这是绝对不允许的,即便是同种规格的导体,结构不一样也是不能配在同一个电缆中的,用户对这个很忌讳,但是如果是特细的铜丝绞合的时候如果有那么一根断丝不及时发现,在不影响绞合导体整体性能的前提,是否可以考虑,请大家商量。但是要是从工艺严格考虑还是不允许的。
strengthening fiber - 加强承重纤维 (0) 投诉
P:2010-01-13 15:12:01
老兄啊!医疗线导体更加不能少啊!人命关天呀
shrinkage - 收缩,收缩性 (0) 投诉
P:2010-01-24 11:42:30
少一根被你们做出来也不容易了!
截面不够,电阻超标
infonet - 信息网 (0) 投诉
