首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 请教拉丝油在拉丝过程中起什么作用.
P:2007-08-22 08:58:00
如题
elongation at break after preconditioning - 预处理后断裂伸长率 (0) 投诉
P:2007-08-22 09:23:19
就个人的看法而言:拉丝油在拉丝的过程中主要起到增加导体变形程度,减少断铜率和减少能量损耗,还可以延长模具使用寿命
stamped punch - 字模冲子 (0) 投诉
P:2007-08-22 10:22:25
润滑,减少拉丝过程中的阻力,减少能量损耗,延长模具使用寿命,同楼上一致。
grounding clip - 接地夹了(US) (0) 投诉
P:2007-08-22 10:27:22
1.润滑
2.冷却
3.清洁
individual test - 逐件试验 (0) 投诉
P:2007-08-22 11:29:55
4楼OK
triple cable - 三芯电缆,三芯绞合型电缆 (0) 投诉
P:2007-08-22 13:01:55
wjf5301107:
1.润滑
2.冷却
3.清洁
[/blockquote
一般来说就着3大快
twisting stress - 扭绞应力 (0) 投诉
P:2007-08-22 13:44:21
那对于拉丝油泄露应该怎么处理请指教.
soft technology - 软技术,软工艺 (0) 投诉
P:2007-08-22 14:49:40
前天还有人发过这个贴,我已经解答过了..
DPS - data processing system数据处理系统 (0) 投诉
P:2007-08-22 17:25:34
润滑:主要是减小拉力的阻力
,清洁:清除拉丝过程中的,金属粉末
冷却:降低拉丝过程模具及线材的温度
CPS - central processing system中央处理系统 (0) 投诉
P:2007-08-23 09:25:38
谢谢楼上的讲的比较详细
RCA - 是Radio Corporation of American的缩写词,因为RCA接头由这家公司发明的。RCA俗称莲花插座,最简单、最原始的视频接口是复合视频信号(CVBS)接口,也就是通常所称的RCA接口 (0) 投诉
P:2007-11-03 15:18:52
你会不会拉丝呀?问题太低级了吧
polarity - 极性 (0) 投诉
P:2007-11-07 21:17:34
还起到保护线的作用,防止线氧化
triple extrusion system - 三层同时挤出系统 (0) 投诉
P:2008-07-21 15:52:13
润滑,冷却
extinction ratio - 消光比(光纤的) (0) 投诉
P:2008-07-22 19:50:11
1.润滑
2.冷却
3.清洁
4.防氧化
日本油剂有这个功能!
metallic particle - 金属微粒 (0) 投诉
P:2008-07-30 17:52:38
主要的作用就是三个方面润滑、冷却、清洁
display and control unit - 显示与控制单元 (0) 投诉
18
