[问题求助] 关于中压电缆低局放问题
P:2007-08-22 08:36:49
公司最近接到一客户的订单,其中技术要求中明确提出2U0时局放量不大于2PC,那位大侠可以给点建议或者传点这方面的资料。不胜感激!
disk type stranding machine - 盘式绞线机 (0) 投诉
P:2007-08-22 10:25:55
标准要求是1.73倍U0时,局放量不大于10PC。
你这个客户要求是有点高,但电缆做好了也是可以达到的。我们正常做的中压电缆一般不超过5PC,多数在2PC左右。
[xuesong 在 2007-8-22 10:27:22 编辑过]
[xuesong 在 2007-8-22 10:28:16 编辑过]
communication art - 通信技术 (0) 投诉
P:2007-08-22 12:36:49
如果电缆的局部放电量不大于2PC的话,一般在图像上时看不到的,若是能看到也是干扰放电的图像。一般屏蔽室的背景干扰厂家承诺不大于2PC,而设备的测试精度为背景放电的2倍,也就是说如果客户要求放电量小于2PC的话,那从图像上来说也就是没有放电。如果材料选的好,过程控制的好,这种要求是可以满足的。
这一点如果你能采集到局部放电过程曲线,从你的打标曲线上很明显就能看出来。
corona - 电晕,电晕放电。由于导体周围之空气发生电离作用,而产生的放电现象。在电压超过某一极限后就会产生电晕现象,高压电缆对电晕现象基准(Corona level)非常重视,主要是由电晕基准可以判断出电缆的好坏。 (0) 投诉
P:2007-08-22 12:41:04
正常情况下10KV和35KV的电缆在2.5U0时局放只有2~5PC.
round pothead - 圆形终端头,鼎足式终端头 (0) 投诉
P:2007-08-22 14:45:45
3楼大侠能不能给我传点这方面的资料啊!我现在正在为这个发愁阿?小弟将不胜感激阿!
ferrous drawing - 黑色金属拉线 (0) 投诉
P:2007-08-22 14:49:00
要测出2PC 的放电量,局放仪的精度要求是很高,对背景干扰也要求极高。我们是放大5倍读取数据的。
glass braid with head and abrasion resistant finish - 外涂耐热及耐磨保护层的玻璃丝编织层 (0) 投诉
P:2007-08-22 15:01:59
1、首先导体要光洁、圆整、无毛刺。
2、绝缘、障蔽无塑化不良或老胶现象。
3、模具选配适当,挤出厚度均匀。
4、各生产工序无磕碰伤。
5、收线时弯曲半径不要太小。
6、10KV一般要放置3-7天后再试验,35KV一般要放置7-10天后再试验
[xuesong 在 2007-8-22 15:03:16 编辑过]
coated steel tape - 涂层钢带 (0) 投诉
P:2007-08-22 17:17:50
主要还是看局放设备背景是否干净!
也就是系统的灵敏度!
cross connector switch - 跨接开关 (0) 投诉
P:2007-08-23 18:04:59
xuesong:
电缆的长短和电缆的电容大小决定放大倍数的大小,具体数值通过打标(校准方波)确定.
fluoro-plastic insulation - 氟塑料绝缘 (0) 投诉
P:2008-08-16 21:32:29
建议别接这批单子了!要求太苛刻!除非真有能力!国标要求小于10PC!嘿嘿除非给的利润高!做线的时候多注意!设备和交联挤塑方面都要过关!
flame-sprayed coating - 火焰喷涂,火焰喷涂法 (0) 投诉
P:2008-08-16 22:21:04
客户是专家吗?从这个要求就能看出应该不是。
若不是,认真点做就好了。
能准确测出2pC以下的工厂检测设备应该不多吧。
[hehw 在 2008-8-16 22:51:22 编辑过]
development testing - 研究性试验,开发性试验 (0) 投诉
P:2008-08-17 16:29:33
过程质量要严格控制。在现场能做局放试验的应该不多吧
EMUS - electric multiple units电气多单元 (0) 投诉
P:2008-09-15 09:11:24
用户到工厂验收吗?不来的话,大胆接就是了,只要你们的产品质量不是太崴就行!
electromagnetic-delay cable - 电磁延迟电缆 (0) 投诉
P:2008-09-15 11:11:35
这个我学习了,真的不懂,谁能传点这类资料给我,谢谢了
suspended cradle - 悬浮式线盘架 (0) 投诉
P:2011-07-22 15:01:11
材料和工艺是关键
USF - undispersion shifted fiber非色散位移光纤 (0) 投诉
25
