首页 > 国外线缆
[问题求助] 请大家指教NHAJYFGRP工艺
P:2006-09-13 08:44:21
型号为:NHAJYFGRP
规格为3*25  每根单芯导体上缠绕一层云母带、和一层玻纤带,橡胶绝缘、阻燃橡胶护套(线芯不成缆,护套为挤压式),导体25平方软铜丝不能少、钢丝不算导体截面。中间软钢丝直径4mm,导体内软钢丝直径2.5mm。
工艺可行吗?
Doc1.doc
[ahhytsb 在 2006-9-13 10:45:22 编辑过]
SIMOD - silicon fiber optic modulator硅光纤调制器 (0) 投诉
P:2006-09-16 07:47:44
拜托各位老兄给予指教或能按照以上工艺给予生产请留下联系方式,为谢!
localized corrosion - 局部腐蚀 (0) 投诉
P:2006-09-19 07:28:23
我看过你的结构图,不可以改一改吗?用户就这样要得吗?我个人认为结构不太合理
quality evidence test - 质量验证试验 (0) 投诉
P:2006-09-19 08:18:11
是呀!用户提供了样品呀,我和用户联系时说线芯成缆耐用些[这样结构使用寿命只有3~6个月(移动敷设)],他就要按样品提供.
blocking - 阻塞,遮断 (0) 投诉
P:2006-09-19 10:23:04
移动橡缆设计成这样寿命不一定会很长,个人以为结构不是最科学的!请楼主注意客户的样品,因为很多移动的橡缆软铜导体是绕包钢丝上去的,不是复绞的铜导体!!千万注意,因为这样关系的电缆的寿命,同向绞合的导体好像是我们平时见到的弹簧,导体弯曲寿命更高!
如果考虑到设计更科学和电缆寿命更高,最好在绝缘后的导体外面绕包一层铜丝、钢丝加强层,寿命会更高!如果客户提出一定要和样品一致,那么仔细样品就可以了!
[haoshi 在 2006-9-19 10:24:21 编辑过]
管理员 奖励 0 金币,.3 声望,于 2006-9-19 10:23:04
city cable - 市内电话电缆 (0) 投诉
P:2006-11-08 21:25:59
新手.学习.
    请教:电线电缆最新国标在那可以免费下载.
  谢谢!!!
vulcanized chloro sulfonated polyethylene compound - 经硫化的氯磺化聚乙烯混合物 (0) 投诉
P:2006-11-20 16:20:27
根据楼主的描述我认为电缆结构不太合理,但也可以生产,但我认为中间钢丝挤一层绝缘应该更好一点,减少之间的摩擦以免伤害其它单芯绝缘.
cable filling gel - 电缆填充胶 (0) 投诉
P:2006-11-21 15:48:35
已经生产了,虽结构不太合理,现在使用符合需方要求,谢谢大家关心.
bridging polyolefin insulating layer - 交联聚烯烃绝缘层 (0) 投诉
