首页 > 特种电缆
[问题求助] 请问各位大侠什么是EVA材料?
P:2007-08-21 22:50:20
请问各位大侠什么是EVA材料
clear and unbroken - 清晰完整 (0) 投诉
P:2007-08-22 08:37:04
乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)
EVA树脂是乙烯-醋酸乙烯共聚物,一般醋酸乙烯(VA)含量在5%~40%。与聚乙烯相比,EVA由于在分子链中引入了醋酸乙烯单体,从而降低了高结晶度,提高了柔韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能.
skywish 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-8-22 9:46:50
Minimum acceptable thickness - 最小厚度 (0) 投诉
P:2007-08-23 15:24:56
在详细点好吗?化学式,性能用途工艺等,期待中
optical filter - 光滤波器 (0) 投诉
P:2007-08-25 09:09:34
理工大学教材,《电缆材料》上有
single-core termination - 单芯终端头 (0) 投诉
P:2011-04-08 21:35:44
学习了,问一下。EVA属于聚烯烃类别里的吗?
squeezing test - 压扁试验 (0) 投诉
P:2011-04-09 09:32:13
<DIV class=xxxxAd><IFRAME style="POSITION: absolute; TOP: 0px; LEFT: 0px" id=aswift_1 onload="var i=this.id,s=window.google_iframe_oncopy,H=s&&s.handlers,h=H&&H,w=this.contentWindow,d;try{d=w.document}catch(e){}if(h&&d&&(!d.body||!d.body.firstChild)){if(h.call){i+='.call';setTimeout(h,0)}else if(h.match){i+='.nav';w.location.replace(h)}s.log&&s.log.push(i)}" height=200 marginHeight=0 frameBorder=0 width=200 allowTransparency name=aswift_1 marginWidth=0 scrolling=no></IFRAME></DIV>乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)
lead cable-sheathing press - 电缆铅护套挤压机,电缆压铅机 (0) 投诉
P:2011-05-07 08:39:10
属于聚烯烃。
after-sales service - 售后服务 (0) 投诉
P:2011-05-16 16:09:14
乙烯/醋酸乙烯酯共聚物(EVA)的介绍
乙烯-醋酸乙烯共聚物(也称为乙烯-乙酸乙烯共聚物)是由乙烯(E)和乙酸乙烯(VA)共聚而制得,英文名称为:Ethylene Vinyl Acetate,简称为EVA,或E/VAC。聚合方法用高压本体聚合(塑料用)、溶液聚合(PVC加工助剂)、乳液聚合(粘合剂)、悬浮聚合。乙酸乙烯(VA)含量高于30%的采用乳液聚合,乙酸乙烯含量低的就用高压本体聚合。
  乙烯-醋酸乙烯共聚物的特性和用途o:p>
一.  特性
EVA树脂的特点是具有良好的柔软性,橡胶般的弹性,在-50℃下仍能够具有较好的可挠性,透明性和表面光泽性好,化学稳定性良好,抗老化和耐臭氧强度好,无毒性。与填料的掺混性好,着色和成型加工性好。
它和乙酸乙烯含量和分子量、熔体指数关系很大。当熔融指数(MI)一定,乙酸乙烯(VAC)含量提高时候,其弹性、柔软性、相溶性,透明性等也随着提高。当VAC含量减少时候,则性能接近于聚乙烯,刚性增高,耐磨性、电绝缘性提高,。若VAC含量一定时候,融体指数增加时,则软化点下降,加工性和表面光泽改善但强度会下降,否则,随MI的降低则分子量增大,冲击性能和抗环境应力开裂性能提高。
乙酸根的极性使弹性和粘性增大,结晶性和电性能下降,溶于烃类溶剂和油类。
二. 用途
EVA树脂用途很广。一般情况下,乙酸乙烯含量在5%以下的EVA,其主要产品是薄膜、电线电缆、LDPE改性剂、胶粘剂等;乙酸乙烯含量在5%~10%的EVA产品为弹性薄膜等;乙酸乙烯含量在20~28%的EVA,主要用于热熔粘合剂和涂层制品;乙酸乙烯含量在5%~45%,主要产品为薄膜(包括农用薄膜)和片材,注塑、模塑制品,发泡制品,热熔粘合剂等。如:
(1)薄膜、薄片及层合制品:具有密封性、粘合性、柔软性、强韧性、紧缩性,适合弹性包装薄膜,热收缩薄膜,农用薄膜,食品包装薄膜,层合薄膜,可以用于做聚烯烃层压薄膜的中间层。
(2)一般用品:具有柔韧性,抗环境应力开裂性,耐气候性好的优点,适合工业用材料有电力电线绝缘皮包,家用电器配件,窗密封材料等。
(3)日用杂货类有运动用品,玩具、坐垫、束带、密封容器盖、EVA橡胶足球等。
(4)汽车配件有避震器、挡泥板、车内外装饰配件等。
(5)发泡制品:加压发泡有泡沫塑料拖鞋、凉鞋、建筑材料等。注塑发泡有各种工业零部件,女用鞋底,热熔粘合剂等。
    乙烯-醋酸乙烯共聚物的的成型加工
     EVA可注塑、挤塑、吹塑、压延、滚塑真空热成型、发泡、涂覆、热封,焊接等成型加工。
curing catalyst - 硫化催化剂 (0) 投诉
