[低压力缆] 电缆发现三项不合格应该怎样惩罚呢?
P:2007-08-21 18:04:50
最近购买的YJV-0.6/1KV 3*240+1*120电缆,感觉有问题,检验之后,才发现三项不合格
1.    绝缘厚度(MM)国标是大于等于1.7/1.2实际是1.7    1.7    1.6/1.1
2.    20摄氏度时导体电阻(欧姆/KM)国标是小于等于0.0754/0.153实际是0.0863    0.0863    0.0882/0.173
3.    护套最薄处厚度(MM)国标是大于等于2.20实际是2.15
小弟初来乍道,对这一行不是很懂,望各位大哥帮忙介绍一下,这到底是有多大的差距啊(用生活中的方式比较,太专业了不懂)?另外这种情况怎么处理合适啊?谢谢各位!!!
GATT - General Agreement on Tariffs and Trade关贸总协定 (0) 投诉
P:2007-08-21 18:11:34
退货,要求重新提供合格产品,如造成损失要求赔偿。
shipping drum - 供货用电缆盘,装运用电缆盘 (0) 投诉
P:2007-08-21 18:15:33
呵呵!第三项不能算不合格。
一分钱一分货哟。
TPES - Thermoplastic polyester 热塑性聚酯 (0) 投诉
P:2007-08-21 18:40:05
退货,重新采购
unplated wire - 非电镀线 (0) 投诉
P:2007-08-21 20:19:08
肯定是不合格的产品,而且导体电阻不合格是属于A类不合格,算严重不合格项。
CEINet - China Economic Information Network中国经济信息网(络) (0) 投诉
P:2007-08-22 07:30:52
从“一分钱一分货”的角度考虑,你定的价格是多少呢,据市场反馈的信息来看,现在有很多的客户为了价格便宜,而采用不够成本的价钱的电缆,如果是那样的话,你能够采购到合格的产品吗?
仅供参考!
vertical powered pay-off - 立式机动放线装置 (0) 投诉
P:2007-08-22 10:26:29
导体电阻不合格,应该退货!!
multi-twin cable - 复对绞电缆 (0) 投诉
P:2007-08-22 11:00:35
朋友我觉得第1,3两项算是合格的,绝缘最小厚度90%-0.1它不小于最小厚度的,你算下平均厚度也不小于最小厚度应是合格的.第3项也是合格的,你可以这样算最小厚度85%-0.1是合格的.
第2项导体电阻不合格那就没得办法了,只有和生产厂协商下,如果你的电缆用在那个地方,考虑下你的载流量是不是用得上240+120的或是减一档.要看你自己了,最坏的就是退货吧.我们生产这样的线最怕的就是退货.哎!!!!!!!!!!!!
research report - 研究报告 (0) 投诉
P:2007-08-22 12:07:10
我就说俩个字:退货!
pulse waveform - 脉冲波形 (0) 投诉
P:2007-08-22 16:04:25
8楼的弟兄说得对,1、3两项均合格的
web - 筋;金属薄条片;网,网络 (0) 投诉
P:2007-08-23 08:32:32
正常情况:退货,按质量协议扣检验费等,如有损失也由供方承担。
合作关系好就协商解决,可按8楼说的降级使用,按降级后的用途定价。
movement - 移动,运动,活动,增减,进步,进展,趋向 (0) 投诉
P:2007-08-24 08:09:24
这不合格分几个等级?能说的具体些吗?
coni-flip reel - 锥体翘边线盘 (0) 投诉
P:2007-08-24 08:32:07
不合格一般分为A、B、C三个等级,其中A级为致命缺陷、B级为重要缺陷、C级为一般不合格,不影响产品的正常使用。根据电线电缆行业的一般判定原则,电阻不合格一般属B米,但直流电阻值超标准3%以上就上升为A类不合格了。处理方式最好是降级使用。由于电线电缆行业目前质量与价格的矛盾比较突出, 他提供给你此盘电缆的价格估计不是国标产品的价格,如是国标产品的价格,你可以重重处罚他了,反之就是协商处理了。
cooling water exit - 冷却水出口 (0) 投诉
P:2007-08-25 09:20:33
你刚才提供的数据,绝缘和护套基本上算合格的,但是导体就需要按照你们的价格考虑了,这是典型的偷截面产品,也是国家明令禁止的,而且违法,导体共偷去截面15个点,也就是说这个电缆他们从中多赚了15%,无论换不换货,这15个点的钱是要要回来的,因为原本应该包含在电缆里面,但实际上给偷去了。
bow type twisting machine - 弓式双绞机 (0) 投诉
P:2007-08-26 09:03:09
抱怨并且退货而且要求对方提供改善方法和以后的防错法
approved cable - 防爆电缆 (0) 投诉
54
