[问题求助] 电缆导体要求多股(电缆挠性度为5级),电缆挠性度指的是什么?
P:2006-09-13 08:27:55
现遇一问题,急于求解!
本厂签订一出口合同,合同里有项要求不太明白:
要求:电缆导体要求多股(电缆挠性度为5级)
各位前辈们:谁能告诉我这个电缆挠性度指的是什么?到底是个什么意思呢?
dark fiber - “暗”光纤,暗光纤(光纤通信系统中尚未实际使用的光纤,即尚未传输光功率的光纤) (0) 投诉
P:2006-09-26 08:26:00
挠性,在其内部结构中,单位层与层之间,靠余键相连,当它受外力弯曲时,两层之间可相对移动,能够形成新的余键而处于平衡,没有恢复力,因而弯曲后不能恢复原状。
绿色甲克虫 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-11-4 15:48:01
private branch exchange - 专用小型交换机 (0) 投诉
P:2006-09-27 13:30:55
可能就是GB/T3956中说的5类导体
1类为单芯实芯导体;2类为多芯绞合导体(有最少根数要求);5类和6类软铜导体(5类和6类中单线最大直径要求不同)
绿色甲克虫 奖励 0 金币,.15 声望,于 2006-11-4 15:48:41
right regular lay cable - 右向绞合电缆 (0) 投诉
P:2006-10-12 11:43:30
观点基本同楼上!
在JIS 3306 中,5级电线挠曲度 导体指 超柔软导体( 理论节径比小于12,素线径小于0.08,双层结构以上,比如7/12/0.06)
绿色甲克虫 奖励 0 金币,.15 声望,于 2006-11-4 15:50:17
starting cable - 起动电缆 (0) 投诉
P:2006-11-19 16:34:01
最好是查阅以下相关的电线电缆试验标准GB/T3048-1994
small-gauge conductor - 小规格导体,小号导体 (0) 投诉
P:2007-01-07 12:47:47
我想要看具体电缆的型号确定,如果是软线或一般用途的电线,可以同意上面的观点
steel taping head - 钢带绕包头 (0) 投诉
P:2007-03-23 10:07:36
观点基本同楼上!
important - 重要的, 重大的; 要紧的 (0) 投诉
