[射频电缆] 射频同轴电缆的截止频率和最大工作频率
P:2007-08-21 16:50:52
请问各位前辈,50欧射频同轴电缆各种规格的截止频率和最大工作频率如何计算?他们之间存在什么关系?两者的计算公式是什么?
disk-type insulation - 垫片式绝缘 (0) 投诉
P:2008-01-11 15:05:35
我的理解:
截止频率的计算公式:600/(PI()*根号下绝缘等效介电常数*(内导体有效外径+外导体有效内径))
最大工作频率与应用有关,涉及到使用长度,衰减,发射机功率,接收机的灵敏度等。在不同的情况下是不一样的。
截止频率是信号根本无法从电线中传送出去,是一个理论数值与实际使用无关。
pulp - 纸浆<话缆线芯绝缘用> (0) 投诉
P:2008-01-17 14:57:20
能不能详细点
dielectric test - 介电性能试验,绝缘强度试验 (0) 投诉
P:2008-03-17 10:25:16
2楼的公式已经很准确了;分子是600;分母是π*(D+d)√ε;单位是MHz,电缆中的传输频率超过截止频率后就不是TEM波了,电缆的各项电气参数都会改变,最大工作频率就没有固定的计算公式了,厂家根据电缆的技术参数有个推荐值。
Ceefax - 西法克斯(英国广播公司开发的一种图文电视广播系统) (0) 投诉
P:2009-06-30 16:41:09
截止频率
<DIV id=lemmaContent>  用来说明电路频率特性指标的特殊频率。当保持电路输入信号的幅度不变,改变频率使输出信号降至最大值的0.707倍,或某一特殊额定值时该频率称为截止频率。
<DIV class=spctrl></DIV>  在高频端和低频端各有一个截止频率,分别称为上截止频率和下截止频率。两个截止频率之间的频率范围称为通频带。</DIV><DIV>这里说的是有两个截至频率,安平时我们的经验猜测也是应该有两个的,不然构不成通频带</DIV><DIV>请楼主与高手们解解惑!!!!</DIV>
free radical initiated enamel - 游离基引发漆 (0) 投诉
P:2009-07-18 19:27:00
理论和实际的差太大
NCSC - National Computer Security Center(美国)国家计算机安全中心 (0) 投诉
