首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 上引法铜杆哪家做的比较好?最好在江浙一带
P:2007-08-21 16:00:37
我们生产使用上引法铜杆制作电磁线,要求直径10mm、12mm、14mm。本想用连铸连轧的铜杆,但连铸连轧的铜杆常规规格只有8mm,要有几百吨以上的量才勉强可以为我们生产。请大家帮忙!!!
据我所知,奥特昆普的机器做的上引法铜杆质量比较好一点。
floor duct work - 地下管道工程(用于电线配线的) (0) 投诉
P:2007-08-21 16:14:38
你们母线要那么大啊?一般厂家都只做8的。
die segment - 并合模块 (0) 投诉
P:2007-08-21 17:10:10
我們都是用工8MM的吧,這個進線太大了.
signalling control part - 信令控制部件 (0) 投诉
P:2007-08-22 11:22:07
是的,我们用的就是这么大的,我知道连铸连轧是只有8mm的,但上引法应该可以做大一点的。
copper sulphate dipping test - 硫酸铜浸渍试验 (0) 投诉
P:2007-08-22 15:25:13
有知道的没有?大家帮个忙啊
lead seal - 铅封;引线封焊,输入端封接 (0) 投诉
P:2007-08-22 21:09:17
你可以跟做上引铜的联系,如果你是长期订单,而且量大的话,别人可以把结晶器和机座改掉,改成专引10的12的或14,或找原来是做20和14的,压的时候不要压延那么小就好了。
iteration - 循环,反复,重述,迭代 (0) 投诉
P:2007-08-25 11:12:15
楼主直接用10MM的来生产吗,如果还经过拉丝的话8MM有什么问题?
lapper for aluminium tape - 铝带绕包头 (0) 投诉
P:2007-09-13 00:25:22
推荐一家单位:江阴市电工合金有限公司.可以引到30mm.
tinning - 镀锡,包锡 (0) 投诉
P:2007-10-07 17:19:58
上引法可以做到17MM,我们单位就有一台,具体厂家我有时间去看一下,再对你说一下。
normalized birefringence - 归-化双折射率 (0) 投诉
P:2008-09-19 17:03:12
我们公司有两台炉子;上引12mm  12.5mm  17mm  20mm 如果你们的用量比较大的话可以照你们的规格定制结晶器,
山东鑫汇铜材 在百度上搜  看车间 看设备  期待你的合作。联系电话15806459298张先生
structured cabling system - 结构化布线系统,结构化布缆系统 (0) 投诉
P:2009-01-16 13:57:07
你现在还需要上引铜杆吗,请与我联系
无锡环宇电磁线有限公司  张留红051085258813
zhangliuhongjs@163.com
non-toxic stabiliser - 无毒稳定剂 (0) 投诉
P:2009-02-14 08:27:45
QQ:632190885上海的做
electric magnetization - 电磁激励 (0) 投诉
P:2009-02-19 17:11:16
拉丝的一般都是8mm的,现在挤压机做铜排的用到12.5 14.4 16 20等规格
bundle of wires - 线束,导线束 (0) 投诉
P:2009-03-16 12:00:47
能提供一份你们公司的铜杆成份报告吗?好决定是否与你们订购,联系电话:杨先生,13913216158
reverse spectrum - 反向频谱 (0) 投诉
P:2009-03-17 09:25:11
管理制度/設備 都完善.
reel weight - 线盘重量 (0) 投诉
