[技术资料] 导体的直流的电阻计算,估测其合格程度。
P:2007-08-21 11:11:40
关于导体的直流电阻是否合格,需要计算和一般的测量来验证,比如说10mm2的2类导体我们在确定其是否合格的问题上需要做如下基本工作(不考虑外观等其他因素),以下方法只适用于没有电桥情况下或者在野外的粗略测量或者验证不合格情况的粗略估计。
测量法:默认导体的电阻率是合格的,电缆的截面达不到最小截面则判定不合格。
A、(有一杆称的情况下,适用与紧压导体和软导体)、1、测量1km长度的重量(实测重量比如我取两个测量值:M1:86.5kg/km,M2:81.5kg/km),2、查看标准规定的直流电阻要求(不大于1.83Ω/km),
计算:10mm2导体的最小截面=0.017241/1.83*1000=9.42mm2,
截面:S1=M1/8.89=86.5/8.89=9.73,S2=M2/8.89=81.5/8.89=9.17 那么:S1>9.42 合格 S2<9.42 不合格
B、(有一个尺子的情况下(千分尺),适用与2类非紧压导体)、1、测量其中心丝的直径D(实测直径比如我取两个测量值:D1=1.34mm,D2=1.28mm),2、数根数(7),3、计算截面:S=根数*D*D/4*3.1416*1.01
S1=7*1.34*1.34/4*3.1416*1.01=9.97 S2=7*1.28*1.28/4*3.1416=9.09 ,S1>9.42 合格 ;S2<9.42 不合格
上述方法较适用现场或者无法使用电桥确认合格程度的情况下估测,并确定是否可以放行的依据。另外在此种测量方法中,要求测量者,对所测量导体所采用材料的直流电阻率比较清楚 ,否则将无法保证估测的准确度。
reactive control - 反应式控制(B-ISDN中业务量控制方式之一) (0) 投诉
