首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] 谁有电线电缆成本核算表?麻烦告诉小弟
P:2007-08-21 10:43:04
各位大哥:
        谁有电线电缆成本核算表?麻烦告诉小弟
Hz - Hertz赫兹 (0) 投诉
P:2007-08-21 10:48:40
论坛上有的 ,自己搜索吧
ductless type oil filled cable - 无管充油电缆,无管型充油电缆 (0) 投诉
P:2007-08-21 14:20:28
根据现有的铜价水平然后附带加点其他附加的大概就能算出来了
video-pair cable - 视频双芯半行电缆 (0) 投诉
P:2007-08-21 21:02:22
楼主发贴之情请确认已经进行过搜索,且确认看过《提问的智慧》,针对楼主这种现象,请楼主参看:
1、《提问的智慧》http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=2919;
2、《电力电缆和控制电缆材料消耗用量计算方法 》http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=2248。
twisted component group - 绞合的线组 (0) 投诉
P:2007-08-25 08:28:03
这个好啊,正需要。谢谢
uplink - 上行链路<从地面站到卫星传送信息的链路> (0) 投诉
P:2007-10-10 19:28:46
每种线的结构不同,算法也不同,想一下字搞明白不是件容易的事啊
Measurement of thermal ageing in air - 熔体指数测量方法 (0) 投诉
P:2007-10-11 16:18:54
谁能说出最基本的耗材方法?
例如:YJV22  0.6/1kv  4×240  每米需要耗材的具体成本样例是什么?
我也是经常为了这事头疼。每种原材料的的成本核算以后,具体的出厂价格加多少最为合适?
请老师指点一下!我甚是感激!!!!
exposed wiring - 外露布线,明线 (0) 投诉
P:2007-10-30 13:39:47
威望不够怎么办啊?
stempack pay-off - 圈式放线,圈式捆式放线(装置) (0) 投诉
P:2007-11-24 09:50:57
很简单,根据结构表,(把结构表输入电脑,再按照笔算方法再编入
crofilicon - 聚酰胺光学纤维 (0) 投诉
P:2007-11-26 07:40:39
你可以去看铜价呀
LAN trunk cable - 局域网主干电缆 (0) 投诉
P:2007-11-29 14:03:03
我也想学习这些东西呢
intercommunication line - 内部通信线路 (0) 投诉
P:2007-12-01 14:26:09
威望不够,晕
electron-beam welding - 电子束焊接 (0) 投诉
P:2007-12-01 14:34:26
反倾销监督办公室www.--fqx.com.cn/calu可以计算原材料使用费用
high voltage power supply - 高压电源 (0) 投诉
P:2007-12-28 12:21:29
威望不够,可惜看不到!
weak acid - 弱酸 (0) 投诉
P:2008-03-20 12:36:57
1、    导体用量
    单支:W=π×d2/4×ρ               (kg/km)
    绞合:W=π×d2/4×λ×N×ρ  (kg/km)
    直放:W=π×d2/4×N×ρ          (kg/km)
    π:圆周率
    d:导体直径 (mm)
    N:导体根数
    λ:绞合系数   λ=1+(π*d1/H)2
    各类不同线材的绞合系数:
    1、普通A/V线的绞合系数:λ=1.02
    2、喇叭线的绞合系数: λ=1+(π*d1/H)2  ,λ1=1.05;λ2=1.02;只有一次绞合的λ=1.02
    3、UL线材和其他线材的绞合系数: λ=1.025         (绞合节距按照  D1的20倍设计)
            其中:  H为绞合节距  单位:mm      d1为绞合后基圆直径  单位:mm
    ρ:导体的密度
2、    带材用量
    纵包:W=宽×厚×ρ                            (kg/km)
    绕包:W=宽×厚×ρ×1.5                        (kg/km)
    ρ:带材密度
    D2:绞合外径:各规则绞合线绞合外径D2=M*D1,M值为绞合倍数,参看表1-1
            D1为单线绝缘线径。(单位:mm)
3、    编织材料用量
    编织用量:W=(π×d2/4×Sinα)×2×8×N×ρ     (kg/km)
    α=ATAN{L/[π*(D1+2*d)]}
    编织计算
    编织目数    5    编半锭子数    8
    编织节距:    40.64    编织角:    70.0
    编织前外径:    5.5    编织系数:    0.58
    编织导体直径:    0.12    编织密度R:    82.6%
    并线根数:    10    编织用量:    17.619
    α:编织角
    L:编织节距
    D1:编织前外经
    d:编织导体直径
    N:并线导体根数
    ρ:编织导体密度
    R:编织密度
4、    屏蔽绕包导体用量
    单芯绕包用量:W=π×d2/4×λ×N×ρ  (kg/km)
    λ:绕包系数   λ=[1+(π*D2/H)2]^0.5           绕包节距H一般为固定值24MM
    D2:绕包后基圆直径  D2=D1+d*2       单位:mm
    多芯绕包用量:W=π×D2/4×λ×N×ρ  (kg/km)
    D2:绕包后基圆直径  D2=D1*M+d*2        单位:mm      (M为芯线绞合倍数,见表1-1)
    d:绕包导体直径   单位:mm
    D1:单根芯线绝缘外径   单位:mm
    单芯缠绕屏蔽率计算
    绝缘线径:    1.1    节距:    24
    缠绕导体线径:    0.12    缠绕导体根数:    30
    缠绕角度:    0.9875    单向屏蔽率P:    0.95116463188
    两芯共缠绕屏蔽率计算
    单芯线径:    1.25    节距:    24
    缠绕导体线径:    0.12    缠绕导体根数:    48
    缠绕角度:    0.96208    单向屏蔽率P:    0.87993004135
5、    绞线计算:
    λ:数据线类芯线对绞 λ=1.025
           成缆系数   λ=1.02
    H:绞线节距:H=M*D1*20  单位:mm
    D2:绞后基圆直径  D2=D1*M       单位:mm
    M:芯线绞合倍数(见表1-1)
    D1:单根芯线绝缘外径,  单位:mm
    (表1-1)
    序号    芯线根(对)数    绞合倍数M    中芯空隙面积系数II    外层空隙面积系数OI
    1         2C         2    0    1.571
    2     3C    2.154    0.04    1.248
    3     4C    2.414    0.215    1.22
    4     5C    2.7    0.543    1.259
    5         6C         3    1.025    1.329
    6     7C    3    0    1.329
    7     9C    3.7    0    1.679
    8      20C    5.154    0    1.944
6、    绝缘材料用量
    1)PVC材料 W=π(D12 – d12)/4×ρ   (kg/km)
    2)配料材料
       PP:EVA:色母 =14:1:0.04
    PP用量:W=π(D12 – d12)/4×ρ×1400/1504          (kg/km)
    EVA用量:W=π(D12 – d12)/4×ρ×100/1504         (kg/km)
    色母用量:W=π(D12 – d12)/4×ρ×4/1504             (kg/km)
      PP:色母=10:0.026
    PP用量:W=π(D12 – d12)/4×ρ×10000/10026        (kg/km)
    色母用量:W=π(D12 – d12)/4×ρ×26/10026          (kg/km)
      LDPE:HDPE:色母=3:1:0.06
    LDPE用量:W=π(D12 – d12)/4×ρ×300/406           (kg/km)
    HDPE用量:W=π(D12 – d12)/4×ρ×100/406            (kg/km)
    色母用量:W=π(D12 – d12)/4×ρ×6/406                 (kg/km)
      LDPE
    LDPE用量:W=π(D12 – d12)/4×ρ                           (kg/km)
      LDPE:PP:色母=7:1:0.03
    LDPE用量:W=π(D12 – d12)/4×ρ×700/803             (kg/km)
    PP用量:W=π(D12 – d12)/4×ρ×100/803                  (kg/km)
    色母用量:W=π(D12 – d12)/4×ρ×3/803                  (kg/km)
      LDPE:HDPE:成核剂:色母=3:1:0.02:0.06
    LDPE用量:W=π(D12 – d12)/4×ρ×(1-发泡度)×300/408               (kg/km)
    HDPE用量:W=π(D12 – d12)/4×ρ×(1-发泡度)×100/408                (kg/km)
    成核剂用量:W=π(D12 – d12)/4×ρ×(1-发泡度)×2/408                  (kg/km)
    色母用量:W=π(D12 – d12)/4×ρ×(1-发泡度)×6/408                     (kg/km)
    发泡度为:0.35%(适用一般的线材)
    D1:芯线绝缘外径
    d1:导体绞合外径      d1=((4*N-1)/3)^0.5*d    其中:N为导体的根数,d为导体直径。
    ρ:密度
7、    外被用量计算:
    1)圆形
    ①单支缠绕圆线(如图一):W=π(D2-(D1+d)2)/4×ρ        (kg/km)
    ②双支缠绕圆线(如图二):W=π(D2-(D1+2d)2)/4×ρ+D1*(D1+2d)*ρ                                                 (kg/km)
    ③含地线圆线(如图三):W=π(D2-(D1*N)2-d12)/4×ρ        (kg/km)
    ④编织线(图四):W=π(D2-(D1+2*d+2*d3)2)/4×ρ        (kg/km)
    ⑤规则多芯线绞合计算:
     三芯:W=(π(D2-(D1*2.154)2/4+1.248D1)×ρ                                                 (kg/km)
     四芯:W=(π(D2-(D1*2.414)2/4+1.22D1)×ρ        (kg/km)
     五芯:W=(π(D2-(D1*2.7)2/4+1.259D1)×ρ        (kg/km)
     六/七/八芯:W=(π(D2-(D1*3)2/4+1.329D1)×ρ        (kg/km)
    ⑥不规则复杂复合线:W=πD2/4×ρ-∑(内所有圆的面积)×ρ-空隙面积×ρ                                    (kg/km)
        (自己不确定,找工程师评估)
    其中:
    D:外被线径        D1:绝缘线径        d为屏蔽导体直径    d3为铝箔厚度
    ρ:外被材料密度
    2)扁形(如图五)
    W=(b2×π/4×ρ+a×b×ρ)-2(D12×π/4×ρ)                  (kg/km)
             图(一)                                          图(二)                                             图(三)
            图(四)                                            图(五)
    3)方形喇叭线(如图2)
    圆形部分外被用量
    7股绞合导体:W=(π(D2-(D1*3)2/4+1.329D1)×ρ;
    方形部分外被用量=方形的边长2×ρ- 导体绞合外径2×π/4×ρ
    中间连体部分外被的用量=连接部分厚度(0.2)面积×ρ
    总合计外被的用量∑ = 圆形部分外被用量+方形部分外被用量 +
    中间连体部分外被的用量
    红色注条用量={连体总厚度(1.5)的面积-连接部分厚度(0.2)的面积}×ρ
        图2
    4)椭圆(如图3)
    W=π×a×b×ρ        (kg/km)
    a与b分别代表短轴与长轴的一半。
    ρ为外被胶料的密度。
    5)空管押出
    W= π×D×H ×ρ               (kg/km)        图  3
    D:外被线径
    H:外被平均厚度
    ρ:外被料密度
8、    尼龙绳(聚脂纤维)用量计算:
    纤维用量=纤维旦数/9000*股数           (kg/km)
9、     常用的导体、绝缘材质、外被材质的比重(ρ:g/cm3)
    BC:8.9
    ALW:2.70
    SPC:9.0
    TC:8.9
    CCS:8.0
    铜包铝:3.75
    铜包铝镁合金:3.75
    普通PVC:1.45
    透明PVC:1.25
    PP:0.910
    LDPE:0.935
    HDPE:0.935
    EVA:0.935
    色母:0.935
    成核剂:1.5
    单面铝箔:2.0
    双面铝箔:2.2
    单面热熔铝箔:2.24
    棉纸:0.75
    棉纱(单支):0.053kg/km
    PET膜:1.35
    铜箔丝(0.14BC):0.15kg/km
    PP绳:0.9
    PVC胶条:1.45
serrated seam - 锯齿状接缝 (0) 投诉
48
