[问题求助] FTP线生产有关问题
P:2007-08-21 10:39:35
近来生产的FTP5E,6类线经常阻抗,NEXT有问题.请帮忙指点
YSZ - yttria-stabilized-zirconia钇稳定氧化锆 (0) 投诉
P:2007-08-21 10:47:42
请大家帮帮忙啊.~~~~~~~~~~~~
manufacturing parameter - 制造参数,制造工艺参数 (0) 投诉
P:2007-08-21 11:21:55
看下你的工艺~先
Ozone resistance test - 耐臭氧试验,氧指数测试 (0) 投诉
P:2007-08-21 12:13:19
具体情况描述一下,要不怎么帮你分析!
fiber to the customer - 光纤到户 (0) 投诉
P:2007-08-21 17:25:36
是呀,要把情况详细说清楚,什么样的问题,在什么情况下出现的,工艺和材料是否有改动。。。。。
crack - 裂纹,裂缝,龟裂 (0) 投诉
P:2007-08-23 15:24:53
在同样机器上生产UTP5E,6类线合格率高,我们的工艺也相对成熟,现在也不知道生产FTP线不合格,问题出现在哪里?有哪位仁兄,能告诉下生产FTP线关键环节,如:对绞,成缆节距工艺上有特殊求吗?也可能是机器有问题.,哪家机械生产FTP线性能能稳定些.............谢谢你们!
coding - 编码 (0) 投诉
P:2007-08-23 16:25:26
ATT能過嗎?不知道你們的制程工藝是怎樣的?能說下嗎?便以分析
trans-polyoctenamer - 反式聚辛烯链 (0) 投诉
P:2007-08-23 16:34:24
FTP和UTP的生产工艺可就大不一样了,FTP比较难做的!阻抗不过我不知道你的工艺怎样,和UTP的线径是不一样的.节距也要相应调整,最好能把你的具体工艺说一下,比如导体和绝缘线径,节距和铝箔厚度,这样才能知道你问题到底出在哪.
positive wire - 电源正极引线 (0) 投诉
P:2007-08-23 19:02:36
此类电线主要的是包带的稳定性。
cross section - 横截面 (0) 投诉
P:2007-08-23 19:52:45
包带是很重要.我们做的时侯也就相应调整一下对绞,成缆的节距.线径如5E类:0.505mm,铝带的厚度为0.25mm.对绞节距10-20cm不等,成缆120cm请问高手对于这样的线径,应如何调节对绞,成缆节距等?..................
mycalex - 密卡莱克斯(一种绝缘材料) (0) 投诉
P:2007-08-23 20:05:53
不好意思,线径为0.515mm,....................
pulling in - 穿模 (0) 投诉
P:2007-08-25 11:10:22
线径为0.515???yundao
test plant - 试验设备 (0) 投诉
P:2007-08-25 15:00:57
1.你导体做0.515,绝缘要做到1.0MM;
2.问题关键出在你的铝箔上,做FTP铝箔铝层的厚度不能小于0.05MM!
torsion-blocker - 扭力抑制装置 (0) 投诉
P:2007-08-26 09:06:21
麦拉铝箔的材质稳定性
semi-auto/manual override mode - 半自动/手动控制装置 (0) 投诉
P:2007-09-20 08:22:11
设备的稳定性也很关键,你先找一下生产时设备最稳速度,然后根据你的测试结果来对线缆结构、工艺进行一些调整,做好记录、总结,据我所知,浙江有好多线缆企业在生产屏蔽线,但有些合格率都不高,也是与设备购买过早,不适宜造成,当然,工艺也很重要。
sulphuric acid - 硫酸 (0) 投诉
22
