[问题求助] 线材集合斜包改为绞线时直包铝箔的方式,能否帮我解决这个问题?
P:2007-08-21 10:39:10
我们在产过程中所有芯线集合时,加铝箔时一直用斜包的方式,现在想改为绞线时直包铝箔的方式,不知各位能否帮我解决这个问题,需要增加什么治具,要注意那些方面。
ultrasonically vibrated die - 超声波振动模,超声波振动拉线模 (0) 投诉
P:2007-08-21 11:14:27
可在绞线时托包(增加托包模)或在外被押出时纵包押出。
single-screw drive - 单螺杆传动装置 (0) 投诉
P:2007-08-21 14:17:16
在绞线的下一个工站直包比较简单点
coaxial insulation - 同轴绝缘 (0) 投诉
P:2007-08-21 14:20:26
绞线后  在押出的时候直包好拉
layer stranding - 层绞,分层绞合 (0) 投诉
P:2007-08-21 16:12:00
直放有什么好处呢?品质不一定保证。除非是弹簧线,在押出时直入棉纸。
dual extruder head - 双层挤出机头 (0) 投诉
P:2007-08-23 18:50:06
直放效率高!
figure-eight wire - 八字形导线 (0) 投诉
P:2007-08-28 00:15:19
同意楼主,直放效率比斜放高很多
只要包紧了,直放的质量也可以和斜放一样好
DST - dynamic soliton transmission动态孤子传输 (0) 投诉
P:2007-09-02 21:49:28
同意楼主
linked system - 联动系统 (0) 投诉
P:2007-09-10 18:21:39
怎么都是一些肤浅的问题
strip - 扁线,矩形线,型线;带,条;脱模抽锭<线锭>;(绝缘)剥除,狭长条形的(胶料) (0) 投诉
P:2007-09-17 21:15:48
可以在押外被时直放,增加一个转盘即可
double deck bull block - 双层鼓轮 (0) 投诉
