[问题求助] 是否知道或用过类似于Dytron XL rubber 7300-92的高阻燃无卤料?
P:2007-08-21 17:42:09
我是想找这个料的替代材料,这个材料应是PE/EVA为基的,还有硫化橡胶成分,硬度为92A,可以交联,无卤,氧指数为36,抗张强度在10.4MPa,http://www.--santoprene.com/site/products/3313.html,先谢谢了!
multiline coaxial cable - 多管同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-08-31 14:24:37
陶氏的 UNIGARD RETM DFDA—1638 NT 是无卤,阻燃,低烟,低腐蚀性和低毒的聚乙烯料.可加入标准的色母料(以EVA或PE作基本树脂)。
性能 | 测试方法 | 单位 | 典型值 |
氧指数(LOI) | ASTM D 2863 | % | 39 |
氧诱导,铝盘,无折皱,无过滤网 | |||
100ml O2 /min | ASTM D 3895 | Minutes | 25 |
酸气生成 | MIL—C—24643 | % | 0.47 |
临界温度指数 | NES—715 | °C | >380 |
烟指数(100mil板) | NES—711 | 5.3 | |
毒性指数 | NES—713 | 1.4 | |
燃烧气体的酸性 PH 电阻率 | IEC 754—2 | ||
4.5 | |||
µS/cm | NO | ||
烟密度(100mil版) | ASTM E662 | 燃烧 | 不燃烧 |
D1.5/D4.0 | 0.62/0.75 | 0.24/16.2 | |
Dm(corr.) | 82.3 | 291 | |
原贴地址:http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=15268
spacerail - 空间铁路系统 (0) 投诉
