[技术资料] 镀锡层厚度的确定
P:2007-08-21 09:37:22
目前铜价处于高位,锡价也持续高开,对锡层厚度从不关心的客户忽然发现镀锡线开始猫腻多多,锡层厚度不仅影响材料成本,还会影响后续加工过程中的附着力、耐热、抗氧化等性能。
如何确定锡层厚度要求,可能要成为电缆技术人员的一个课题,如果你在这方面有一些见解或资料,请讨论。
twinax - 屏蔽双导线馈电线 (0) 投诉
P:2007-08-21 12:16:57
一分钱一分货
又想马儿跑,没有草是不行的
microsystem - 微型系统 (0) 投诉
P:2007-08-21 12:41:53
如何测量镀锡层的厚度,是否有简便的仪器
vertical enamelling oven - 立式漆包炉 (0) 投诉
P:2007-08-21 15:02:48
不同的材料可以用德國地X RAY來做測試,
不過價位相當的高,一般的企業肯定吃不消
non streamlined die - 非流线型模具 (0) 投诉
P:2007-08-21 15:48:55
是啊,今天有家供应商报价40万,只做导体镀层厚度测试,没有要求多么精密,这么贵的仪器哪里买的起
monitoring of the drying and impregnating process - 干燥浸渍过程的控制 (0) 投诉
P:2007-08-22 11:10:27
俺也想知道啊,哪位仁兄指点只哈!
oxidation inhibitor - 抗氧剂,防老化剂 (0) 投诉
P:2007-08-23 16:26:38
cuijiude:
化学方式测试,加一个千分卡,1000元可搞定
tray-cable sunlight-resistance test - 托架电缆耐日光试验 (0) 投诉
P:2007-09-21 15:06:45
      能不能说详细点    新手啊     不懂
miniature cable - 微型电缆 (0) 投诉
P:2007-12-26 16:23:55
我建议做盐雾和高温测试就可以了,
盐雾看有没有腐蚀,高温看有没有起炮和脱漏,
测厚仪贵不说,测量也不太准,(厚度不均怎办?)
aluminium-coated steel - 铝包钢 (0) 投诉
P:2007-12-27 15:59:29
如果只要想知道镀锡层厚度是否达到公司要求,完全可以采取9楼的建议。如果是怕锡层太厚,那么可以采取7楼的方法,就是先用千分尺测量一段材料的平均直径后,用化学物质(如盐酸/硫酸)进行腐蚀,直到看到基材铜,用清水清洗干净后再用千分尺测量基材的直径,前后相差值即为锡的厚度。此方法比较粗,适用于镀层厚度较大的材料。
computer cable - 计算机电缆,用于电脑间之连接,如 UL 2464,2343,2344 等为此型之电缆。 (0) 投诉
