首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 各种规格的导体,单根外径是多少?
P:2007-08-21 08:01:03
各种规格的导体,单根外径是多少?比如10平方是多少根单导体组成的
[xuesong 在 2008-1-30 15:33:10 编辑过]
ionizing discharge - 游离放电 (0) 投诉
P:2007-08-21 08:54:40
不懂您的意思,能说明白一点吗?
examination by simulation - 模拟试验 (0) 投诉
P:2007-08-21 09:03:03
10个的7根1.35mm的!
想要更多的你可以参看国家标准GB/T3956-1997《电缆的导体》上面规定的很清楚!
roller slat conveyer - 辊板式传送带 (0) 投诉
P:2007-08-21 09:05:42
外径4.05mm
high abrasion furnace black - 高耐磨炉黑 HAF (0) 投诉
P:2007-08-21 10:14:59
谢谢各位
ejection of the discard - 金属挤压余料的推出 (0) 投诉
P:2007-08-21 10:33:18
导体的单根外径需要由自己设计的导体工艺决定,不同类别的导体也不同的,2类导体还有紧压和非紧压的区别,所以这个问题很难回答,需要导体工艺的话可以直说。
single roller chock - 单滑轮导缆器 (0) 投诉
P:2007-08-21 12:48:25
如果执行标准,你就按照你要执行的标准来选择根数及单根直径。
如果是非标产品,原则上根数有你自己确定,但前提是能够尽量保证绞合导体的圆整,单根直径也尽量选用常用规格,避免供应商不给你做或者需要重新开模。
flexible portable power cord - 移动式电力软线 (0) 投诉
P:2007-08-21 15:12:33
老崔,我想请教,贵司对于紧压的导体的紧压系数是多少啊。
scorch test - 焦烧试验 (0) 投诉
P:2007-08-21 15:26:41
我们做特种电缆,都是小规格,没有紧压系数要求
incoming fiber - 引入光纤 (0) 投诉
P:2007-08-21 16:20:44
主要的是要看你做的是什么线了
标准里有规定的就必须要按标准里做
如果做的是非标线,那就按企业标准来做
企业标准是不相同的,但是有各共同点就是不管用什么单丝来绞,截面必须要达到,不然就会被认为是偷工减料了
具体面积的换算我这里就不说了
enwind - 绕包,卷绕,绕线 (0) 投诉
P:2007-09-14 14:58:32
如果是欧美系就按UL标准,日系按JIS标准,国产按国标,此外按自己的心情.
active wire - 有效导线 (0) 投诉
P:2007-09-14 15:10:30
导体结构有很多种,是第2类、第5类还是第6类、或者是BVR导体结构,每种结构是不一样的,并且GB/T3956中也没有规定出导体的具体结构和外径,只考核直流电阻,但是如果是控制电缆和船用电缆的话,相应标准中有导体的具体结构,还有一些其它的标准,所以要先清楚是用作什么产品的,相应标准中是否有规定,然后再根据实际情况来设计
MCVD - modified chemical-vapor deposition改进化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2007-09-20 21:40:03
导体种类很多,主要根据自己生产厂家的实际情况来制定相应的工艺文件
stranding rotor - 管绞机筒体 (0) 投诉
P:2007-09-24 14:54:01
还是看看国标或IEC60228 ,上面有的
enamelled wire plant - 漆包线设备,漆包机 (0) 投诉
P:2007-09-27 18:49:41
可以看看GB/T3956  上面有规定啊
如果没有就看看红本价 上面有导体结构   基本上就是国标的
ECSC - European Communication Satelite Committee欧洲通信卫星委员会 (0) 投诉
33
