首页 > 电缆模具 盘具
[拉丝模具] 拉丝摸典型的压缩角和定经长度
P:2007-08-21 01:28:01
典型的压缩角和定经长度
减速率 铅、锌、银、金 铝、镍、铜 黄铜、不锈钢 高碳钢 加热钨
8-12% 16° 12° 11° 10° 10°
12-16% 18° 14° 13° 12° 12°
16-25% 22° 18 16° 15° 12°
25-35% 24° 22° 19° 18° 14°
定经长度 0.2-0.5d 0.4-0.8d
[skywish 在 2007-8-21 9:11:49 编辑过]
multiple connection system - 复接制(从电话局引出的电缆,其芯线经过全部或部分的复接,分支到各个分线盒中去,而不经过任何的中间配线装置) (0) 投诉
P:2007-08-21 09:18:31
什么意思,看半天没看明白
diode - 二极管 (0) 投诉
P:2007-08-21 17:09:16
我也看不懂啊
damped oscillation - 阻尼振动 (0) 投诉
P:2007-08-21 19:43:49
奇怪,我也看不明白啊, 是不是拉丝时候温度控制平衡度啊
extrapolate - 推延; 推断; 推测, 推知 (0) 投诉
P:2007-08-22 10:39:08
拉丝模应该有5~7段角度吧?入口角,润滑角,压缩角,定径,出口角等.
LNACSR - low noise ACSR低噪音钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2007-09-30 12:07:32
看不懂啊
Properzi aluminium rod line - 普罗珀济铝杆连铸连轧生产线 (0) 投诉
P:2007-10-03 09:09:48
模具的技术参数
PIC cable - 聚乙烯绝缘电缆,塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-11-27 04:40:50
看不懂呀,老兄
elongation test - 拉伸试验,伸长率试验 (0) 投诉
P:2007-11-27 17:50:19
没明白!请楼主说说主要意思!
intelligent length measurer - 智能计米器 (0) 投诉
P:2007-12-01 16:10:46
有看,没懂……
double twist quadder - 双节距四线组绞制机,双节距星绞机 (0) 投诉
P:2007-12-02 13:29:54
是不同材料的工作区的角度,不过那个减速率是什么啊,怎么计算的?
bobbinless wire coil - 无盘圈线,无线盘圈线 (0) 投诉
P:2007-12-03 09:47:31
有人说的详细点吗?
main track - 主线,干线 (0) 投诉
P:2007-12-11 11:28:00
不錯
magnetic leakage - 磁漏 (0) 投诉
P:2007-12-14 20:34:47
谢谢楼主
vertical screw lift take-up stand - 立式螺旋升降收线架 (0) 投诉
P:2007-12-26 09:01:07
上面的减速率是不是减面率打错的?
cable nippers - 电缆钳 (0) 投诉
25
