首页 > 国外线缆
[问题求助] UL线和RV线除了耐温上的区别外还有什么区别?
P:2007-08-20 22:03:50
        UL线和RV线除了耐温上的区别外还有什么区别?另外有UL线号与RV线横截面积的对照表吗,发我一份吧哈
dark fiber - “暗”光纤,暗光纤(光纤通信系统中尚未实际使用的光纤,即尚未传输光功率的光纤) (0) 投诉
P:2007-08-21 15:39:38
UL线是一大类,而RV线是属于GB线类,楼主这种问法让人费解,也很难回答.楼主所指的UL线具体是什么小类的规格?
access point - 接入点 (0) 投诉
P:2007-08-22 12:10:11
这是俩个不同的标准,怎么会有截面对照表呢?
好好看看标准吧
PIC - polyethylene insulated cable聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-08-22 21:19:15
两种线不一样啊。
vertical doubledraft bull block - 立式双层鼓轮 (0) 投诉
P:2007-08-23 14:00:34
這個問題比較高深,相信老美專家都回答不上來
four-slide wire forming machine - 四滑板线材成型机 (0) 投诉
P:2007-08-26 20:10:22
以UL1015的线为例,RV线0.5、0.75、1.0、1.5的线分别对应UL线中12到24号中的哪一种?
目前我一直使用的是UL线,现在为降低成本我想将UL线用RV线代替,温度是没问题的,但我不知道UL线中12到24号线分别可以用RV线的哪一种横截面积的线代替?难道用UL的线就不能用RV线代替了吗?
opto-electronic integrated chute - 光电子集成电路 (0) 投诉
P:2009-03-21 17:45:00
UL 是一种认证吧,RV才是线的一种规格
armoring with interlocking wires - 连锁线铠装,形成线铠装 (0) 投诉
P:2009-03-21 19:19:56
同意7楼的意见!
lineman - 架线工 (0) 投诉
P:2009-03-22 20:08:08
RV线不止一个规格,仔细看国标
private net - 专用网 (0) 投诉
P:2009-03-23 09:25:54
UL电子线中AWG16的线规的截面积是1.31平方毫米,AWG18的截面积是0.82平方毫米,AWG20的截面积是0.52平方毫米,LZ你自己比较一下吧。
pilot conductor - 控制导线,监视导线 (0) 投诉
P:2009-07-18 11:16:56
0.75对应UL18#
1.0可以是16#
antenna-down-lead - 天线引下线 (0) 投诉
P:2009-07-19 08:09:06
参照的标准不一样
相关性能指标不一样
sounder - 音响器 (0) 投诉
