首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 七芯绞合,7*0.5,中间一芯部是跳出,有办法解决吗?
P:2007-08-20 20:18:38
fiberguide system - 纤维波导系统 (0) 投诉
P:2007-08-20 20:21:14
增加填充物是唯一的辦法,
digital controller - 数字控制器 (0) 投诉
P:2007-08-20 21:02:17
别笑,给点建意
crazing - 龟裂,微裂,裂纹 (0) 投诉
P:2007-08-20 21:05:45
加条添充料把
digital weighbelt - 数显称量带,数字显示称量带 (0) 投诉
P:2007-08-20 21:22:54
加填充,加棉纸包一下也可以,还有在工艺上绞距可以放在一点。
sloping tube - 倾斜管(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2007-08-20 22:04:11
七芯绞线,,,成缆是最圆整的了 ,,怎么会跳股呢,,你们用什么机器绞的 呀 。。是500高绞机吧。
建议不要用那种机器绞芯线,还是用大些的单,双,绞线机,只要张力适当是不会有跳股出现的。
holographic grating - 全息光栅 (0) 投诉
P:2007-08-21 07:45:18
节距是大好呢,还是小好呢.机器用的是650高绞机,中间一芯张力松点,跳的更厉害,观察跳出的方位一直在固定的地点:兰黑间,黑棕间,兰黑棕是相邻的三组线.再次请教.
noise display - 噪声显示 (0) 投诉
P:2007-08-21 09:08:39
你的绞距可能大了
main distribution erminal for premises - 楼宇主配线终端 (0) 投诉
P:2007-08-21 10:11:28
节距还上是打小一点。
second coated optical fiber - 二次涂层光纤,二次包覆光纤 (0) 投诉
P:2007-08-21 10:40:36
线芯1.92-1.95mm,成缆时中间一芯,周围六根,节距为95-100mm,请问该如何调整.
contractor - 承包人;压力机 (0) 投诉
P:2007-08-21 11:04:30
可能是你 在放线过程中的张力的问题
Monte Carlo numeric method - 蒙特卡罗数值法(测定光纤偏振模色散分布的一种方法) (0) 投诉
P:2007-08-21 13:44:04
1.注意中间一根张力需要比周围六根稍大一些;
2.绞线眼模是否偏大了点;
deoxidizer - 脱氧剂,还原剂 (0) 投诉
P:2007-08-21 14:49:27
按12楼所说调整,结果仍不理想.
screw raising and lowering device - 螺杆升降装置 (0) 投诉
P:2007-08-25 20:43:43
1+6是正规绞,应该来说是最稳定的结构了,跳股的话,一般就是放线张力不均所至,措施:张力要均匀,绞线模孔
径小一点,为三倍的铜丝线径再加 0.1mm,
superfoam - 超级泡沫 (0) 投诉
P:2007-08-26 08:36:31
绞距改小或者该机器的承揽方式
Spiral Shield - 缠绕遮蔽,疏绕屏蔽,斜包屏蔽 (0) 投诉
39
