首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 关于填充系数与紧压系数的一点见解
P:2007-08-20 15:58:01
刚才看到有几位大虾在讨论紧压系数,发现有些人竟然把紧压系数,延伸系数和填充系数搞混,所以,特发表一下自己的见解,如果大家有不同意见,可以提出指正。
电线电缆职业培训教材《绞制工艺学》(2001年版,屈信泉主编)第149页:绞线的实际面积与同直径圆面积之比称为填充系数,由于比值要乘以100%,所以,结果用百分比表示;而159页有公式:绞线称重后的实际截面与用导线绞合紧压后的直径算出来的面积之比,即 S/(0.7854d2),由于比值没有乘以100%,所以,用小数表示。
所以,概略来说,计算公式都差不多,都是实际截面与以外径为圆的计算截面之比,没有紧压的,就叫填充系数,紧压的,就叫紧压系数。
所以,填充系数的最大值为75%,紧压系数一般控制在0.85~0.91。
而在第155页,有:单线延伸程度常以延伸系数(单线延伸后的长度与原长度之比)来表示,但是,实际生产中,由于长度不好确定,所以,都用紧压前的截面与紧压后的截面的比值来表示,因为体积是固定的,所以,长度之比即为截面积的反比。
curly cable for submersible lighting system - 潜水照明系统用卷曲电缆 (0) 投诉
