[供应信息] 明锐电子生产--激光测径仪、计米器
P:2007-08-20 14:51:03
  郑州市明锐电子科技有限公司是从事测量仪器、工业自动化设备、安防产品生产、销售及系统安装的专业公司。主要产品有激光测径仪、红外测径仪、玻璃管测径仪、硫化管专用测径仪、智能计长仪、计长线速度仪、成圈机专用计长仪、连硫生产线工控机控制系统、塑料挤出生产线PLC触摸屏自动控制系统、裁线机控制器,竭诚与电缆及设备制造厂家合作。
郑州市紫荆山路69号
电话:0371-66332808
传真:0371-66370079        网址: http://www.mrkj.net     邮箱: winstonlan@163.com
IFR - Intumescent Flame Retardant-膨胀型阻燃 (0) 投诉
P:2007-08-20 15:32:12
供应激光双向测径仪
LDM25/50XY激光测径仪,是采用激光扫描原理进行非接触在线测量的高精度测量装置,它在两个方向(即X轴和Y轴)同时测量外径。
性能指标:
型号                  测量范围      分辨率
LDM-25XY    0.1—25mm    0.001mm
LDM-50XY    0.2—50mm    0.001mm
※本装置具有以下特点:
双向同时测量,平均值显示,克服了单向测径仪无法测量不圆体的缺点。
可同时显示外径和不圆度。
可连接PLC、工控机、专用控制器。
可配PROFIBUS-DP转换器或MODBUS接口。
可适用于金属线材、塑料管材、电线电缆、工件检查。
可配远程控制器DDC-II、DDC-III,对挤出机和牵引机进行自动反馈控制。
satellite communication - 卫星通信 (0) 投诉
P:2007-08-20 15:34:06
供应激光测径仪
LDM-25/50激光外径测量仪,是采用激光扫描原理进行非接触在线测量的高精度测量装置。
性能指标:
型号          测量范围      分辨率
LDM-25  0.1—25mm      0.001mm
LDM-50  0.1—50mm      0.001mm
※本装置具有以下特点:
★适用于玻璃管、胶管、电线电缆、金属线材等。
★可连接PLC、工控机、专用控制器、可连接大屏幕显示器。
★可配PROFIBUS-DP和MODBUS转换器与PLC、工控机连接。
★价格低廉。
★可配远程控制器DDC-II、DDC-III,对挤出机和牵引机进行自动反馈控制。
programme cable - 传音电缆,音频电缆,节目电缆 (0) 投诉
P:2007-08-20 15:35:59
供应大直径激光测径仪
LDM80/120/180激光外径测量仪,是采用激光扫描原理进行非接触在线测量的高精度测量装置。
性能指标:
型号              测量范围           分辨率
LDM-80      0.1—80mm          0.001mm
LDM-120    0.2—120mm        0.001mm
LDM-180    0.2—180mm        0.001mm
※本装置具有以下特点:
★价格低廉。
codec - 编码-解码器 (0) 投诉
P:2007-08-20 15:42:13
供应履带式计米器
精度0.1%
防打滑高精度
适用于任何截面形状的线缆计长
 (包括钢芯铝绞线)
外形尺寸300x150x1500mm
pulse cable - 脉冲电缆 (0) 投诉
P:2007-08-20 15:43:22
供应轮式计米器
1.掉电后数据保护
不论是正常关电还是突然掉电,计长装置都能自动地把数据保护起来并长期保存,上电后显示原数值。掉电保护芯片不需电池,不需要维护。
2.多项预置功能
  预置长度:
  用面板上键盘输入长度(单位:米),当计长装置计到此长度时,会输出控制信号。
  预置提前量:
  用面板上键盘输入提前量(单位:米),当计长装置计到“预置长度—预置提前量”时,会输出提示信号,通知操作者将要到预置长度,请做好准备。
  预置控制信号输出时间
3.计米系数可调
可根据计米轮的大小变化及不同线径、不同材料的打滑系数,来设定计米系数,从而提高计米精度。
4.长度.线速度二表合一
CCDL-30D电子线计米器可在计长的同时显示线速度,使用户更方便地了解生产状况,提高效率,减少成本。
5.可采用多种传感器
本装置可用光电开关或电磁接近开关等作为测量传感器。传感器输出的电脉冲数与长度成正比,此电脉冲送入仪器经累计、运算得到长度。累计长度达到设定值时输出报警和控制信号。
6、精度:0.2%
cable power factor - 电缆功率因数 (0) 投诉
P:2007-08-20 15:46:43
供应轴类检测仪
产品性能指标:
测量范围及精度(单位为mm):
型号测量范围显示分辨率重复性非线性
LDM250.1-250.0010.0020.003
LDM500.1-500.0010.0020.005
LDM800.1-800.010.010.01
LDM1000.1-1000.010.010.015
测量方式:激光扫描法
激光器:红色可视半导体激光器
激光器输出功率:〈2mW
工作电压:~220V±15% 50--60Hz
工作温度:-10~40℃
环境湿度:<85%RH
工作方式:连续
耗 电:<30W
fault diagnosis system - 故障诊断系统 (0) 投诉
P:2007-08-20 21:09:53
误差呢
niobium wire - 铌丝 (0) 投诉
P:2007-08-21 09:43:12
激光测径仪,计米器. 它们的误差小,精度高.
激光测径仪技术参数:
   型号
  测量范围
 分辨率
准确度
LDM-25XY
  0.1—25mm
0.001mm
±0.02%*读数±0.001mm
LDM-50XY
  0.2—50mm
0.001mm
±0.02%*读数±0.002mm
<DIV align=center>
型号
测量范围
分辨率
准确度
LDM-25
0.1—25.4mm
0.001mm
±0.02%*读数±0.001mm
LDM-50
0.1—50.8mm
0.001mm
±0.02%*读数±0.002mm
LDM-80
0.1—80mm
0.001mm
±0.02%*读数±0.002mm
LDM-120
0.2—120mm
0.001mm
±0.02%*读数±0.002mm
LDM-180
0.2—180mm
0.001mm
±0.02%*读数±0.002mm
</DIV><DIV align=center> </DIV>
计米器技术参数:
产品名称:   履带式计米器   型号:CCDD-30L  ; CCDD-60L         精度:0.1%
                  轮式计米器       型号:CCDL-30L                               精度:0.2%
网址: http://www.--mrkj.net
电话:0371-66332808  传真:0371-66370079
郑州市明锐电子科技有限公司
<DIV align=center> </DIV><DIV align=center> </DIV><DIV align=center> </DIV><DIV align=center> </DIV><DIV align=center> </DIV><DIV align=center> </DIV>
phase-to-phase voltage - 相间电压 (0) 投诉
P:2007-08-21 13:38:46
报个最有力的价格吧
copperweld conductor - 铜包钢线 (0) 投诉
P:2007-08-21 23:28:09
性价比,很重要
process equipment - 工艺设备,加工设备 (0) 投诉
P:2007-08-23 08:51:44
履带式计米器     型号: CCDD-30L     价格: 4200元    精度:0.1%
履带式计米器     型号: CCDD-60L     价格: 4500元    精度:0.1%
轮式计米器         型号:CCDL-30L       价格: 2600元    精度:0.2%
如有任何疑问,或者了解想其它产品的详细信息,可随时给我们联系:
郑州市明锐电子科技有限公司
insulated screened wire - 绝缘屏蔽电线 (0) 投诉
P:2007-08-24 16:04:07
         我公司是一家集科研开发、生产、销售为一体的高新技术企业,是生产计米器、激光测径仪的专业公司.
        公司以自己强大的技术开发能力,开发了多项国内领先或独创的高技术产品,同时更注重给客户提供满意的、高效的售后服务.
        针对电线电缆行业生产出技术高、实用性强、质优价廉的计米类和测径类产品。例如:履带式计米器,轮式计米器,激光测径仪,大直径激光测径仪,激光双向测径仪等等,在国内许多电线电缆行业厂家都认可、都应用、都普及的基础上,产品又销往韩国、英国、泰国、新加坡等地,赢得了全国各地广泛的赞誉。
        明锐公司的全体员工,将以积极向上的精神,不断创新,努力为客户提供更多高质量的产品和更加优良的服务。
        了解公司详细信息及产品,可随时给我们联系,明锐电子期待您的来电:
        电话:0371-66332808
        传真:0371-66370079
        邮箱:winstonlan@163.com
        网址:http://www.mrkj.net
        郑州市明锐电子科技有限公司
superabsorbent water swelling powder - 超吸水膨胀粉 (0) 投诉
P:2007-10-26 10:19:44
履带式对线径没有要求吗?
轮式计米器 ,对绞合导体也适用吗?绞合导体线面可是不平的
CA - cellulose acetate醋酸纤维素 (0) 投诉
