首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 小弟叩谢了 3*50+2*35的铜芯电缆能带承受380V 140KW的负荷吗
P:2007-08-20 12:14:07
室内敷设 30度室温
另外可以和另外一条35的铜缆并在一起用吗
单相负荷50KW 三相86kw(最大负荷)选用多粗电缆
叩谢了 很急
coolant purification plant - 冷却剂净化设备 (0) 投诉
P:2007-08-20 13:07:17
140千瓦的负载,电流差不多得280A,单根电缆肯定是不行的,楼主所说的电缆载流量也就130A左右。140千瓦的负载,至少需要铜芯电缆VV3*185+2*95,另外若电缆长度较长,还得考虑压降线损。单相负荷50KW 三相86kw最好使用铜力缆VV3*95+2*50。
longitudinally water-proof - 纵向防水的,纵向堵水的 (0) 投诉
P:2007-08-21 21:10:51
小宋8888:
室内敷设 30度室温
叩谢了 很急
semi-conducting butyl tape - 半导电丁基橡胶带 (0) 投诉
P:2007-08-22 11:26:53
380V  140KW选VV  3x185+2x95
单相负荷50KW 三相86kw最好使用力缆VV  3*70+2*35因为以最大86KW算的话载流量为175A左右,选的这个电缆最大载流量为215A.如果你要有更多的钱建议你采用楼上朋友的建议.
wire break monitoring system - 断线监控系统 (0) 投诉
P:2007-08-22 12:39:13
关于选用电缆的规格就不多说了,不过有一点需要提醒楼主的就是不是同一种规格的电缆严禁并联使用,这样很容易出现电缆击穿事故。
frequency division switch - 频分交换器 (0) 投诉
P:2007-08-22 15:57:08
问题是这条线缆是在电流常通的情况下使用的么?
如是则楼上的建议可采用,如不是,50足矣
three-core single aluminium sheath cable - 三芯分相铝包电缆 (0) 投诉
P:2007-08-22 18:46:14
谢谢各位高手,小弟想把两条同样的电缆并在一起,都是50的可以吗?负荷不变。谢谢
self-traversing take-up - 白排式收线(指由收线架作横向往复运动而进行排线的收排线架形式) (0) 投诉
