首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 3*50+2*35铜芯电缆能承受多少千瓦(380V) 拜谢了
P:2007-08-20 11:58:33
我单位最近想更换一批用电设备,最新统计,380V设备为86KW (空调)220V插座、照明、办公设备等为52KW,全部计算采用最大负荷。原来50的铜芯电缆不知道够用吗?
optical fiber unit - 光纤单元 (0) 投诉
P:2007-08-20 14:27:37
用聚氯乙烯绝缘还是交联聚乙烯绝缘,还有是埋在土壤中还是在空气中
ring marking and coloring process - 环形标志和着色工艺 (0) 投诉
P:2007-08-21 14:14:10
我不确定 是那种没有防护铠的电缆 室内竖井内敷设
terminal cable - 终端电缆 (0) 投诉
P:2007-08-28 14:27:24
如果你把3*50的三跟线用来接空调,2*35两根线用来接220V办公设备照明等设备,估计应该绰绰有余了。
BITS - building integrated timing system建筑物[大楼]集成定时系统 (0) 投诉
P:2007-10-14 10:25:57
1平方运行可以承受16A的电流,你可以换算一下了,使用的环境因素也会有影响的.
HDTV system - 高清晰度电视系统 (0) 投诉
P:2007-12-13 19:12:53
足够用了  3*50+2*35的可带90多千瓦
two-stage extruder - 二段式挤出机 (0) 投诉
P:2007-12-27 22:33:10
expert - 专家,能手 (0) 投诉
P:2008-01-28 00:38:58
可参照4*50电缆,考虑接地线电流损耗可忽略
line fail detection set - 线路故障探测装置 (0) 投诉
