[同轴电缆] 关于物理发泡电容值多少才是合格
P:2007-08-20 10:17:55
SYWV75-5(1/1.0),外径4.8. 水中电容:52+/-1左右 冷却电容 53PF/M
SYWV75-7(1/1.66)外径7.25 水中电容:51+/-0.5左右 冷却电容 52PF/M
SYWV75-9(1/2.14)外径9.0 水中电容:50+/-0.5左右 冷却电容 51PF/M
没做过不要随便说,这是本人数年的经验,具体与电容仪的厂家,以及电容仪在水槽中距机头的远近有很大关系,外径细,电容高, 外径大电容低,具体要根居设备发泡料有一些调整,以及客户对衰减、特性阻抗、回波的具体要求,电容低发泡度高,衰减好,阻抗会偏高,发泡度高外径不易控制,椭圆度会便大,绝缘均匀性不好,芯线表面易粗糙。
stated - 定期的, 规定的, 一定的 (0) 投诉
P:2007-08-21 12:28:09
SYWV75-5(1/1.0),外径4.8. 阻抗:72~78: 冷却电容 60.5~51.6PF/M
SYWV75-7(1/1.66)外径7.25 阻抗:72~78: 冷却电容 57~48.5PF/M
SYWV75-9(1/2.14)外径9.0 阻抗:72~78: 冷却电容 55~47.1PF/M
SYWV75-12(1/2.77)外径11.5 阻抗:72~78: 冷却电容 54.5~16.81PF/M
老牛厉害,我给出一个经验范围,可以供你自己调整,要求率减好,就做低点电容(阻抗别超标).要求回波好,就做高点电容.还有参考老牛的,呵呵
soft coating - 软涂层(光纤的) (0) 投诉
P:2007-08-28 13:14:38
老牛:
同 意 老 牛 的 观 点 .
同 时 ,发 泡 度 的 多 少 还 要 根 据 客 户 对 阻 抗 \ 衰 减 要 求 的 大 小 来 进 行 调 节 .
另 外 ,若 绝 缘 外 表 粗 糙 时 ,我 们 一 般 选 择 采 用 加 外 薄 层 的 方 法 来 解 决 ,因 为 外 表 粗 糙 后 ,水 槽 中 的 水 易 于 渗 入 绝 缘 ,导 致 成 品 的 衰 减 变 大 .
multiple twin cable - 复对绞电缆 (0) 投诉
P:2008-04-04 14:42:05
同意老牛的
但我想的还是高了,应该在49左右
</DIV>graded-index cable - 梯度折射率光缆,渐变型光缆 (0) 投诉
27
