首页 > 国外线缆
[问题求助] awg是哪几个单词?
P:2007-08-19 16:40:19
awg是哪几个单词?
和awm有什么关系吗?
[LOROMQA 在 2007-9-13 17:57:56 编辑过]
D.C.servo motor - 直流伺服电动机 (0) 投诉
P:2007-08-19 21:01:11
 awg是哪几个单词?American wire guage(美国线规)
江南狼 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-8-20 8:51:32
critical angle - 临界角 (0) 投诉
P:2007-08-20 10:17:46
可以学习一下UL758/1581标准.
residual performance test - 剩余性能试验 (0) 投诉
P:2007-08-20 19:44:45
1qazxsw2:
谢谢 那awm那
bedding core - 垫芯,填芯 (0) 投诉
P:2007-08-30 16:56:06
appliance wiring material
jitter - 不稳定性;晃动,抖动,信号的不稳定性;图像晃动,抖动 (0) 投诉
P:2007-08-30 19:04:10
awg全称是:American wire gauge
roll-on/roll-off arbour-style take-up - 上下盘滚轴式收线装置,滚轴上下盘收线装置 (0) 投诉
P:2007-08-31 18:47:07
他是UL的一种规格
mandrel holder - 模芯座 (0) 投诉
P:2007-09-09 11:01:08
EPDM - ethylene-propylene diene monomer三元乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2007-09-10 10:04:10
American wire guage
digital cross-connect(ing) system - 数字跨接系统 (0) 投诉
P:2007-09-13 10:13:09
American wire gauge市队的
failure rate - 故障率 (0) 投诉
P:2007-09-13 13:52:08
Appliance Wiring Material(AWM)设备配线材料,产品标准是UL758
mandrel winding test - 圆棒卷绕试验,绕扦试验<测定电线镀锌层附着力的一种试验,方法是将电线卷绕在直经数倍于电线的试杆上> (0) 投诉
P:2007-09-13 14:23:53
awg是American Wire Gauge的简称,单线导体是根据直径、绞线是根据横截面积来决定线号
美制电线标准的简称,AWG值是导线厚度(以英寸计)的函数
另:线号越大说明导体的横截面积越小(简单看,是一个单位,和mm2有换算法的)
awm是Appliance Wiring Material是电子线之类,是UL用来标明cable的材料的一种命名方法
spring unit - 弹簧装置 (1) 投诉
P:2007-09-14 19:06:46
学习了,谢谢
rotating accumulator - 旋转储线器 (0) 投诉
P:2007-09-16 14:42:48
是一个代号
testing and rewinding device - 检查复绕装置 (0) 投诉
P:2007-09-22 22:46:55
American wire guage  就是美国的线规
stop pawl - 制动爪 (0) 投诉
22
