首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 铜丝表面粘有橡胶
P:2007-08-19 11:54:07
硅橡胶电线在押出后,铜丝表面粘有橡胶,硫化后因铜丝与橡胶粘附着,故使在裁线机上难以剥去电线绝缘层,用剪刀剥去绝缘层便发现有许多的橡胶还粘附在铜丝上.希望各位能发表下高论.帮我解决难题!谢谢
telephone chute - 电话电路,话路 (0) 投诉
P:2007-08-19 16:21:09
硅橡胶电线但是从你的描述上可以分析这还是橡胶本身的原因,有些辅助材料比如硫化剂,增塑剂等,对材料的影响比较大,我们在天然,丁苯里和氯化聚乙烯里也碰见过这样的情况,调整了配方以后就基本解决了.所以还是建议你从查配方着手!
saponification - 皂化 (0) 投诉
P:2007-08-19 16:43:40
跟绞线有关系吗?但按你的说法,我们的炼胶方法一直都没变,但有时会出现这种情况,有时会自动消失!可以再讲解下吗?谢谢!
wire - 金属线,金属丝,线材 (0) 投诉
P:2007-08-19 17:24:40
和绞线完全没有关系假如是偶尔出现这种情况的话,那就要查查看你的橡胶的硫化程度了!有时候欠硫的时候也会有这样的情况产生的~!
cuijiude 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-8-20 9:47:05
inkjet printer - 喷码机,油墨喷射式印字机 (0) 投诉
P:2007-08-19 18:36:44
那就是说是硫化剂的问题哦
main coaxial cable - 干线同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-08-20 10:10:50
也不是说硫化剂的问题,除了硫化剂配量与配合比例以外,你的生产控制工艺也很重要的,从混炼开始就要控制时间温度,以及翻包与薄通的次数,以保证配方材料的分布均匀性(分散性),然后在你制造产品的时候,你的硫化温度,时间一定要控制好,只有严格的执行操作工艺,你的产品的硫化程度才能有效的得到报证,所以说这是整个制造过程的事,不是在一个方面上可以控制的!
levitation casting process - 悬浮浇铸工艺,悬浮浇铸法 (0) 投诉
P:2007-08-20 15:58:25
谢谢楼主的回复!
horizontal type extruding line - 卧式挤出生产线 (0) 投诉
P:2007-08-20 23:11:05
不客气!大家相互帮忙!以后有需要你的地方也请你伸出援手哦!
all plastic optical fiber - 全塑光纤,全塑料光纤 (0) 投诉
P:2007-08-21 10:47:32
一言为定
radiation leakage - 辐射漏泄(经护套缝隙的) (0) 投诉
P:2007-08-21 19:05:26
用镀锡铜丝或者在导体外面绕包一层聚酯薄膜
sparktesting - 火花检验 (0) 投诉
P:2007-08-30 18:08:35
恩,同意楼上观点,
可能是胶料配比,炼制的问题.
connecting hardware - 连接硬件 (0) 投诉
P:2007-08-30 21:17:32
我看见有些厂家在生产芯线是为什么会选择铜线包纸呢?
high speed snake machine - 高速绞线机 (0) 投诉
P:2007-09-07 18:15:01
铜丝粘胶这种问题经常会有,完全是硫化不够所产生的
three-phase current cable - 三相电流电缆 (0) 投诉
P:2007-09-09 01:11:02
tongyi
peroxidical crosslinking procedure - 过氧化物交联方法 (0) 投诉
P:2007-09-09 17:07:00
但粘胶情况是偶然性有的,应怎样可以避免?
ring network - 环形网络 (0) 投诉
31
