首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 多芯橡胶护套线押出问题
P:2007-08-19 11:42:09
多芯橡胶护套线押出后,在使用过程中,剥除部分护套时较难以剥除,一般配情况下剥除护套就连芯线绝缘层也一起剥落.望各位能指导解决问题,谢谢!
tapered tube pole - 上端渐细的管状电杆 (0) 投诉
P:2007-08-19 16:31:47
增加隔离,可以用滑石粉,电衬纸,聚脂带,无纺布等都可以,要么就调整配方啦!
ITU - Inter-American Telecommunication Union泛美电信联盟 (0) 投诉
P:2007-08-19 16:48:22
感谢你的回复,滑石粉放了很多,还是不大行,另外隔层有很多不便,提高成本,另外主要是客户不愿接受!
wicking - 灯芯材料;线束 (0) 投诉
P:2007-08-19 16:57:41
如果是调偏芯的话,在需要调偏芯的一段手工涂上滑石粉,退线时就比较容易剥除了,如果是成品的话,在翻盘机上,用刀割开后就可以用手向两边拉,就可以剥掉了.
Okopac - 奥科佩斯(美国Okonite公司开发的一种仪器仪表用控制电缆商品名,其结构包括PVC内护套、玻璃丝隔热层和总的PVC外护套) (0) 投诉
P:2007-08-19 17:15:20
那还是配方做调整吧?你们用的是什么橡胶啊?
NS - national standard国家标准 (0) 投诉
P:2007-08-19 18:35:08
新东方的
smooth-conductor cable - 光导体电缆,光滑导体电缆 (0) 投诉
P:2010-05-02 10:45:28
加一种医用滑石粉 很便宜
Teflon - 特氟伦(美国杜邦公司生产的一种氟塑料-聚四氟乙烯商品名,适用于航空航天电线、同轴电缆、加热器电缆和补偿导线等) (0) 投诉
P:2010-05-02 22:13:03
普通电缆都允许绕无纺布啊,特殊的,如果成本划算可以多过几次粉
aluminize - 镀铝 (0) 投诉
P:2010-05-03 09:06:41
可以加棉纸作为隔离层,成本低,效果好
power-limited tray cable - 功率限定的托架电缆 (0) 投诉
P:2010-05-31 13:08:10
你们的材料不行啊。芯线过滑石粉一定要均匀
surface lubricant - 表面润滑剂 (0) 投诉
P:2010-05-31 15:42:35
可以考虑过硅油,很好用的
cable-bullnose - 导缆钳,导缆器(海缆敷设用) (0) 投诉
P:2010-06-01 10:36:51
调整配方。需要联系15934430536  每公斤7块左右。我们天然本笨橡胶。  符合国家标准
die plate - 模板 (0) 投诉
