首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] YJLV22 电缆故障分析
P:2007-08-19 11:22:27
YJLV22    8.7/10      3*120电缆在安装后一星期损坏,安装时电缆两端的铜带和钢带都 没有接地,电缆从一斜井到一矿井中接到变压器。前日井中电缆起火后,电源立即断开,检查电缆表面无大的损伤,有一小的地方有一个螺旋装烧伤,烧伤处打开,钢带表面却无任何损伤。
请大虾分析一下是什么原因,电缆出厂试验是无任何问题的,放电量为2PC,高压试验也是正常的。问题出在什么 地方,电缆的不接地会有什么 影响?
steel sheath - 钢套,钢护套 (0) 投诉
P:2007-08-19 13:38:55
电缆起火问题出在铜带没有接地.
electrostatic powder coating - 静电粉末涂敷,静电粉末涂层 (0) 投诉
P:2007-08-20 07:24:52
能说一下为什么 吗?
railway communication cable - 铁道通信电缆 (0) 投诉
P:2007-09-25 13:10:43
顶上来,大家继续分析一下
electrosparking - 电火花加工 (0) 投诉
P:2008-11-06 17:11:07
原因:钢和铜带不接地
1、当三相电流不平衡时,就会使三根线的产生电磁场矢量和不为零,就会产生交变的电磁场,加上钢和铜带不接地,就会在钢和铜带上产生涡流,从而发热,烧伤电缆,造成电缆击穿。
2、当钢和铜带不接地,就会在它们上面产生电位差,就会使钢和铜带与地之间有电位差,从而发热,烧伤电缆,造成电缆击穿。
transocean cable - 越洋电缆 (0) 投诉
P:2008-12-24 22:33:34
同意楼上的观点,由于电流不平衡,涡流产生磁场发热,造成电缆损坏。
optimized production technology - 最优化生产技术 (0) 投诉
P:2008-12-25 08:23:17
选用三芯电缆应该是平衡负载,钢带上产生的涡流应该很小。6-10kV系统应是三项不接地系统(或小电流接地)对单芯电缆,铜带不接地,电缆表面有较高的感应电压,对人身安全不利,对三芯平衡负载,问题不大。你对故障的描述还不是很明确,所以无从解释。电缆起火是整根起火,一小的地方烧伤是绝缘还是护套?电源断开是自动断开还是手动拉闸?
corrugated seamless sheath - 皱纹无缝护套 (0) 投诉
P:2008-12-25 08:45:13
铜带和钢带没接地,在铜带和钢带上产生的磁滞损耗和涡流损耗产生热量使护套老化,在三相线极不平衡的情况下产生的感应电压可能会叠加产生更大的闪络放电 击穿护套
interbuilding cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2008-12-25 16:37:40
问题描述的不详细,不好分析。
wood pulp - 木浆 (0) 投诉
