[问题求助] 求助
P:2007-08-19 10:53:08
哪位大哥知道QJ-57直流电桥在测量电阻时如何选择倍率啊,多谢了.例如测55米的线心和356米的线心
SGS - Societe Generale de Surveillance S.A.的简称,译为“通用公证行”。 (0) 投诉
P:2007-08-19 13:29:59
怎么没有回答啊,拜托了急用
LIU - Fiber Optic Interconnection Unit 光纤互联单元 (0) 投诉
P:2007-08-19 16:08:16
习惯选用倍数的原则是使测量结果的有效数字尽量保持最多位.
DBMS - database management systern数据库管理系统 (0) 投诉
P:2007-08-20 07:58:31
能具体一些吗
dancer drawing machine - 动轮式拉线机 (0) 投诉
P:2007-08-20 11:19:08
wgch64:
已经说得相当清楚了。
service reliability - 运行可靠性 (0) 投诉
P:2007-08-20 14:23:07
一般在试验室测直流电阻一米长,选用的倍率在0.001档位,如果在工地测,由于工地的米数较长,例如86米,358米这样的应该选多大倍率啊,具体一点最好,谢谢拉
capacity - 容量;电容;负载量 (0) 投诉
P:2007-08-21 15:22:27
怎么没有高手回答啊
damping - 阻尼,减震,减幅,缓冲 (0) 投诉
P:2007-08-21 22:08:29
wgch64:
这位已经说得好清楚了,你如果看不懂,估计再有人教你,你还是不懂.
digitally programmable modem - 可编程序的数字调制解调器,可编程序的数字式调制解调器 (0) 投诉
P:2007-08-25 18:42:34
57是双臂电桥,象你那样长度的导线,应选用单臂电桥测呀
volume resistivity - 体积电阻系数,体积电阻率 (0) 投诉
P:2007-08-26 10:47:45
楼上的你是外行,240平方1000米你用什么电桥?
QJ57是单双臂两用电桥.
cross-splice - 交叉连接;交叉接头 (0) 投诉
P:2007-08-26 10:54:56
wlu:
wgch64:
我就不信了,哈哈
就是能用十的3次方测量绝不用十的一次方测量,
假定电阻为3欧姆,
你选择十的一次方量程,出数据为3*10/10=3
若选用十的三次方量程,出数据为3*1000/1000=3,后一个测量误差小。
还不懂我去跳河!!!!!!
diameter gauge - 线径量规,测径仪 (0) 投诉
P:2007-08-31 22:07:38
楼上的,你自已都不懂还想教别人.你把概念都说反了,自己从河里爬上来吧!
pouring-ladle - 浇包,铸勺,浇铸桶 (0) 投诉
