[问题求助] 请问高压电力电缆截成6段打压击穿是什么原因?
P:2007-08-19 09:10:36
同一根高压电力电缆线,成品检验耐压和局放都合格,把这根线截成6段,就有一根不合格(打压击穿)。请问,这是什么原因?
flexographic inking system - 胶印油罨印字系统 (0) 投诉
P:2007-08-19 11:58:22
第一可能是这根电缆有缺陷,缺陷不是很大,在第一次试验时没有反应出来,但是电缆受到了伤害,缺陷扩大了。第二种可能是电缆的小缺陷经过分割复绕后和弯曲后缺陷变大了。第三种可能是电缆在复绕过程中受到外伤。
江南狼 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-8-20 8:57:29
insulation flaws test - 绝缘故障试验 (0) 投诉
P:2007-08-19 16:27:41
非常同意楼上的观点,同时建议解剖击穿点.
motorised pay-off - 主动放线装置 (0) 投诉
P:2007-08-19 17:28:50
2楼朋友很有经验
Okosheath - 奥科希思(美国Okonite公司的一种防潮丁腈橡胶,可用作电缆绝缘及护套) (0) 投诉
P:2007-08-19 17:36:47
同意2楼的意见,分解后就知了.
high-conductivity copper - 高电导铜导电用铜,电工用铜 (0) 投诉
P:2007-08-20 09:39:39
支持二楼
tracer US - (线芯)标记,色标;故障探测器;测量头 (0) 投诉
P:2007-08-21 10:48:02
chengg:
我也支持2楼的意见,线在经过多次的复饶后缺陷变大了
upward continuous casting machine - 上引法连续浇铸机 (0) 投诉
P:2007-08-21 16:59:29
请问楼主电缆击穿到底是什么原因,是否受到外伤.
colored polystyrene tape - 彩色聚苯乙烯带 (0) 投诉
P:2007-09-02 10:28:26
支持二楼
discontinuity capacitance - 不均匀电容<同轴线或波导管中的> (0) 投诉
P:2007-09-03 12:36:58
同意二楼的意见,但好象这个问题不会那么简单吧,如果有缺陷,为何局放会合格?但我相信,出厂耐压击穿的电缆,局放是不可能合格的,因此,可以考虑你的仪器工作是否正常.
symmetrical circuit;balanced circuit - 对称回路 (0) 投诉
P:2007-09-03 14:08:13
是外伤,谢谢各位!
HEPR - hard ethylene-propylene rubber 高模量或硬级乙丙橡胶绝缘料 (0) 投诉
P:2007-09-06 15:49:26
楼主确定打压等级、时间一样!!
doubld-capstan wheel - 双牵引轮 (0) 投诉
P:2007-09-07 13:33:50
唯一合理的解释只有外伤.
continuous casting mill - 连续浇铸机 (0) 投诉
P:2007-10-28 22:42:28
呵呵,都有可能
radio-relay network - 无线电中继通信网,无线电接力通信网 (0) 投诉
P:2007-10-29 17:11:02
rod coil - 成圈线杆,杆圈 (0) 投诉
