首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 各位大虾,双零线伸线出来有七彩色,请问如何解决?
P:2007-08-18 20:55:03
希望大家帮忙解决一下,以各位伸线的经验,看看如何处理这种情况?
原因有哪些?希望大家给点建议,谢谢!!
[lupuming 在 2007-10-26 21:47:52 编辑过]
cN - centi-newton 1/100牛顿,10-2牛顿 (0) 投诉
P:2007-08-18 21:09:39
你的伸线机的烧炖轮不同步所致
wiring capacity - 布线电容 (0) 投诉
P:2007-08-18 21:41:54
不是连拉连退的设备,望大家多多指教,给点建议,如何解决!!!!
谢谢大家了
high-temperature flexibles - 高温软线 (0) 投诉
P:2007-08-20 15:01:32
眼模破了,由于钻石的晶体结构是六面形的,一般拉到一定数量铜线的眼模必须经过抛光,否则眼模的损坏会非常快,而且线表面会被眼模划伤,而造成七彩色。
哈理工03 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-6-11 20:33:58 原因:感谢参与
VHSIC - very high speed integrated circuit 极高速集成电路 (0) 投诉
P:2007-08-25 14:53:42
你的拉丝油出现问题了.
conduit - 管道,电缆管道;导线管 (0) 投诉
P:2007-10-22 10:53:56
更换成品模啊
fiber backbone - 光纤干线 (0) 投诉
P:2007-10-26 08:33:53
是否出口摸冷却不够,加之速度快。烫伤的?
non-contact tension measuring unit - 非接触式张力测量装置 (0) 投诉
P:2007-11-20 12:13:58
可能出口目温度高,氧化啦,换拉丝油试一试,供参考
cable system - 电缆系统,电缆网 (0) 投诉
P:2007-11-24 12:18:16
可能是部分拉丝模没有拉丝油造成局部高温氧化所至。
finished size - 成品尺寸 (0) 投诉
P:2008-03-21 19:50:01
有三个原因:
(1)拉丝液流通不畅或流量不够,线材冷确不够造成;
(2)拉丝液的抗氧化性能不好,需换拉丝液;
(3)拉丝模可能出现晶体拉破现像,造成出线受阻,从而使线材出现七彩色。供参考
swivel sheathing - 摆轮(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2008-03-23 15:19:37
拉丝油的润滑性不足
berylium copper wire - 铜铍线 (0) 投诉
P:2010-07-13 10:50:27
我公司生产拉丝油 白蜡油(精)拉管油.助焊剂.抗氧化剂.倒轴油.烧炖油等产品有意者可以联系我手机13378614663姜生
cable television - 电缆电视,有线电视 (0) 投诉
