首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 耐压问题
P:2007-08-18 16:25:49
请问各位大虾:插头耐压不良是否跟端子焊接有关?
conductive layer - 导电层 (0) 投诉
P:2007-08-20 11:00:57
应该时没有关系的。
Offer - 发盘 (0) 投诉
P:2007-08-21 13:42:40
能否明确一下,属于那种不良情况?
grinding ball - 磨球 (0) 投诉
P:2007-09-21 11:30:08
應該是主要是線材的原因
foam damping agent - 消泡剂 (0) 投诉
P:2007-09-25 09:25:53
主要是线材的绝缘材料不良
sump - 沉淀器;槽,贮槽 (0) 投诉
P:2007-09-26 18:55:41
希望在给出问题的时候能讲的更清楚点
Hytrel - 硬链段与软链段的嵌段共聚物(杜邦公司生产的一种聚酯热塑弹性体商品名,70年代初期面世,具有各种优良特性,常用作电线电缆、光纤光缆的绝缘和 (0) 投诉
P:2007-09-29 21:01:19
说明不详细,跟材料和端子之间的塑胶壁厚有关系.
aerial bare line - 架空明线,架空裸线 (0) 投诉
P:2007-10-06 13:47:56
成型的时候插片有没有活动,或者压著的时候铜丝有没有露在插片外面的
galvanising equipment - 镀锌设备 (0) 投诉
P:2007-10-07 20:09:23
Pitch  是不是很小
lift-off - 剥离,剥离电子 (0) 投诉
P:2007-10-20 16:20:11
应该是线材绝缘不良~~
oxygen content - 含氧量 (0) 投诉
P:2007-10-24 14:52:26
應了解不良具體狀況!焊接和線材本身問題都有可能造成!
permanent magnetic brake - 永久磁力制动器 (0) 投诉
P:2007-10-29 15:50:30
请先查看电气间隙:
1:极与极之间的距离。(焊锡时是否造铜丝散乱,或是否焊点过大,过长。)
2:所有极与外壳之间的距离。
另外,我们也遇到过,高温注塑成型时因松香油的流动造成高压漏电。这时,你可以用焊锡后套收缩管做比较分析。
bright drawing - 光亮拉制 (0) 投诉
P:2012-03-28 20:07:59
绝缘不良~
simple operation - 操作简便 (0) 投诉
P:2012-03-28 23:10:34
不可以用焊油的,会腐蚀的
fiber tensile strength - 光纤抗拉强度,纤维抗拉力 (0) 投诉
P:2012-04-02 19:12:05
發文者,拋出不清不楚地問題
接收者,如何幫忙解惑
問題牽扯到很多,抽絲撥繭,理清楚,說明白
樓上諸位同好,都可以協助你
quad sub-unit - 四线组小单位 (0) 投诉
17
