首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 整理----电线电缆的常用计算公式
P:2007-08-18 15:44:54
1.护套厚度:挤前外径×0.035+1(符合电力电缆,单芯电缆护套的标称厚度应不小于1.4mm,多芯电缆的标称厚度应不小于1.8mm)
2.在线测量护套厚度:护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)/2π
或护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)×0.1592
3.绝缘厚度最薄点:标称值×90%-0.1
4.单芯护套最薄点:标称值×85%-0.1
5.多芯护套最薄点:标称值×80%-0.2
6.钢丝铠装:根数= {π×(内护套外径+钢丝直径)}÷(钢丝直径×λ)
          重量=π×钢丝直径²×ρ×L×根数×λ
7.绝缘及护套的重量=π×(挤前外径+厚度)×厚度×L×ρ
8.钢带的重量={π×(绕包前的外径+2×厚度-1) ×2×厚度×ρ×L}/(1+K)
9.包带的重量={π×(绕包前的外径+层数×厚度)×层数×厚度×ρ×L}/(1±K)
其中:K为重叠率或间隙率,如为重叠,则是1-K;如为间隙,则是1+K
ρ为材料比重;L为电缆长度;λ绞入系数。
HPH - high performance hydrogen高性能氢 (0) 投诉
P:2007-08-18 19:44:02
"绝缘及护套的重量=π×(挤前外径+厚度)×厚度×L×ρ"
准不准啊!!!
XLDPE - cross-linked low density polyethylene交联低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-08-20 08:26:39
如果你的线是规则的圆形那么就差不多。
air - 空气 (0) 投诉
P:2007-08-20 11:19:32
支持一个!!!
finishing stand of rolls - 精轧机座 (0) 投诉
P:2007-08-27 12:51:30
这个公式为什么要是减1呢?请指教.
lR - inside radius内半径 (0) 投诉
P:2007-08-28 12:13:26
能帮忙解释一下钢带重量计算公式为什么减1
halogen acid gas - 卤酸气体 (0) 投诉
P:2007-09-16 09:26:16
兄弟,什么是钢带啊
self amalgamating tape joint - 自拼带接头 (0) 投诉
P:2007-11-13 19:43:07
弓形怎么 算?
clean air hood - 净化空气罩(光纤坯棒加工装置的) (0) 投诉
P:2007-11-20 20:40:36
谢谢各位了,让我提高了不少!
Flexing Test - 摇摆测试 (0) 投诉
P:2007-12-18 23:17:06
支持!好东西
cable wrapping - 电缆绕扎,扎缆 (0) 投诉
P:2007-12-19 08:01:37
老大,你应该多上传一点,少了点,期待中!
vehicle - 车辆,运输车 (0) 投诉
P:2007-12-23 11:22:49
楼主,希望你能多传点上来,也能加些注释,偶是新手很多看不懂
American National Standards institute - 美国国家标准协会 (0) 投诉
P:2007-12-23 11:35:37
新手上路不太懂.
reinforcing - 加强,加固 (0) 投诉
P:2007-12-28 15:17:04
budong
Thermoplastic Vulcanizate - 热塑性硫化橡胶 TPV (0) 投诉
P:2007-12-29 13:42:32
好东西啊
shearing die - 剪边模 (0) 投诉
53
