[金属合金] 请问铜包钢的电导率怎么计算,公式和试验步骤是怎样的 ?
P:2007-08-18 11:52:18
ground mouth - 磨口(玻璃管的) (0) 投诉
P:2007-08-18 14:21:06
直接问生产厂家好了
print head - 印字头 (0) 投诉
P:2007-08-18 14:46:43
这个很难计算吧,最好用实际测量的方法。
counter-cutter - 计米切割器 (0) 投诉
P:2007-09-20 12:56:33
我也需要这个,客户告诉我们电阻率,如何换算成导电率?
die base - 模座 (0) 投诉
P:2007-09-20 13:02:43
0.017241/电阻率
switching current test - 操作电流试验 (0) 投诉
P:2007-10-25 09:41:43
  测试步骤
1      使用螺旋测微器, 测量导线直径并记录
2      使用卷尺,确定2个夹具之间的距离为1米.
3      将样品的两端分别固定在2个夹具上, 样品必须平直并位于夹具中间,样品许有微弱的松弛,保证没有预张力。
4      用油性笔在样品的0米和1米处做上标记,然后从夹具上取下样品.保证拆卸时不能有弯折
5      启动RCL测试仪器,
6      将RCL测试仪的2个测试夹具分别夹在样品2端的标记处
7      Read and record the test data of resistance读取测试电阻数据并记录.
  Conductivity Calculations/导电率计算
                                   Formula公式如下:
                Conductivity:      = 0.017241(Ω/m)*[1+0.00393*(T-20)]/[ Resistance of sample (Ω/m) *0.785398*(Diameter of sample (mm) *Diameter of sample(mm))]
= 0.021952*[1+0.00393*(T-20)]/[ Resistance of sample (Ω/m) * (Diameter of sample (mm) *Diameter of sample(mm))]
              导电率           :               = 0.017241*[1+0.00393*(T-20)]/[(样品电阻×0.785398×(样品直径×样品直径)]
= 0.021952[1+0.00393*(实测温度-20)]/[样品电阻×(样品直径×样品直径)]
echoo 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-6-13 13:16:09 原因:應助!
wire breaking stop device - 断线停车装置 (0) 投诉
P:2009-06-09 14:43:54
导电率=0.017241/电阻率
江苏广庆电子欢迎您来咨询。
impact Resistance Test - 耐冲击测试 (0) 投诉
