首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 小动物对电线电缆的破坏及其防治《电线电缆》
P:2006-09-12 12:38:16
有趣论文,大家看!!小动物有照片——版权所有哟!!我公司吉启荣的!
perchlorethylene - 高氯乙烯 (0) 投诉
P:2006-09-12 12:44:50
小动物对电线电缆的破坏及其防治
吉启荣
(江苏亨通电力电缆有限公司,江苏,吴江,215234)
摘要:本文主要就一些小动物对电缆破坏的原因,以及电缆防治这些动物危害而采用的方法进行简单叙述,目的在于引起人们的重视,提供并建议采用适当防治方法。
关键词:电线电缆;黄蜂;白蚁;老鼠;鸟类
Small Creatures Disserving Cables and Prevention
Ji Qi-rong
(Jiangsu Hengtong power cable Co.,Ltd, Wujiang,215234)
Abstract:This text recounts simple about reason of creature disserveing cables and the methods prevention. In order to arose people’s recognition, and afford propriety methods of prevention and cure.
Key words: wire & cable;vespid;termite;mice;avifauna
1、引言
动物的生存活动是我们地球的特点,我们人类与许多其它类动物都共同生活在这个地球上,不管我们喜不喜欢它们,它们都是客观存在的。人们在生存活动中会对其它动物的生存构成一定的威胁,但反过来,有时一些动物的活动也会给我们制造不少的麻烦,它们能够破坏人类现代生活的“动脉与神经”——电线电缆。在现代产业化进程中,对电能和信息依赖性增加,电网和信息网正向大容量和高密度方向发展,一旦遭到损坏,有时会造成严重的经济损失,给我们生活带来不便,因而我们应采取一定的措施对电缆进行保护,保证电网和有线信息网的长期畅通。
破坏电缆的动物较多,我们列举危害较为严重的几个进行论述,主要是蜂类、白蚁、老鼠和鸟类这四个典型小动物。它们破坏电缆都不是为了食用电缆材料,而是与其生活习性有关系。下面就分别从小动物的危害原因和防治方法上作一些浅析,希望能引起大家的重视,得以致用,或抛砖引玉。
图1 电缆被小动物破坏的情况
2、蜂类对电缆的危害
危害电缆的蜂类主要是黄蜂和竹蜂(又称黑竹蜂),它们危害架空的通信电缆和架空电力电缆。
图2 黄蜂和竹蜂
蜂类是动物界有名的建筑师,它们喜欢把巢穴建在树和竹上,或类似于树和干竹的物体,并且会就地取材。架空的通信电缆和电力电缆也常会被选为其建筑“地基”,电缆护套和绝缘就成了其建筑材料。它们将电缆啄成圆孔,雨水会延圆孔流入,而且雨水会越积越多,不易散失,因而引起电缆击穿或串音,甚至造成较大的安全事故。
我国上世纪八十年代以前,一度时期,蜂类破坏电缆较为猖獗,使电缆专家很头痛,当时的防治方法是在电缆上涂有毒药,但随时间的增加,涂上毒药很快就会散发或被雨雪清洗,加上当时的电缆材料技术落后,护套渗药技术不够成熟,而且也未引起足够重视,因而始终未曾有成功的防治办法。
随着农业不断以毒药治虫,蜂类的数量呈不断下降趋势,蜂类对电缆的危害已不再严重,人类在电缆上对其广泛防治意义已不大,因而现在电缆的防蜂已不再被引起重视。
3、白蚁对电缆的危害
白蚁危害电缆较为严重,一百多年前就有报导。白蚁是害虫,主要分布在热带和亚热带地区,生活在不见光的隐蔽地方,主要危害埋地和管道敷设电缆。
白蚁有一千多种,我国已知白蚁有4科43属522种,而危害电缆的主要有:家白蚁、大白蚁、散白蚁、象白蚁、木白蚁、鼻白蚁、土白蚁等。在我国主要分布广东、云南、海南、福建、广西、台湾和香港等省区,不少种类出现于长江两岸,某些类群可延伸至华北及东北的辽宁等地。全国除了黑龙江、吉林、内蒙古、宁夏、青海、新疆尚未发现外,其它省市自治区都有白蚁的分布。其中发源于我国台湾省的家白蚁最为厉害,而且分布于世界各地。
图3 家白蚁的工蚁及其生活情况
白蚁是“社会”生活群体,一只蚁巢有20~300万只,其中占90%以上的工蚁是危害电缆的罪魁祸首。白蚁比常见的黑蚂蚁要大得多,因而攻击力较强。
白蚁主要以植物纤维为食,特别喜食木质。白蚁破坏电缆,主要是因为电缆挡住白蚁构筑蚁巢和蚁路,白蚁遇到阻障不会避让,所以白蚁啄穿电缆来打通蚁路,来寻得食物和水源。白蚁的破坏能力较强,不但能破坏电缆的橡胶和塑料,甚至能突破铅包和铝包层,造成传输故障、漏电、停电,甚至爆炸、火灾等事故。
国内外用以电缆防白蚁的方法很多,但不外于以下三种方法:生物法、药物防治法和物理防治法。
生物法是采用先清除白蚁巢群后再敷设电缆;药物防治法用剧毒涂于表面或渗入护套,现常用的为无毒的“驱避剂”法;还有一种是环保物理法,即外护套采用钢性材料或硬塑料防白蚁的破坏。
电缆防白蚁试验参照GB 2951.38-1986《电线电缆白蚁试验方法》,其中有击倒法、实验群体法和蚁巢法三种,药物型大多采用击倒法,环保物理型采用实验群体法,蚁巢野外试验法只作研究试验,一般的环保防白蚁电缆采用实验群体法。在行业环保防白蚁已成共识,而且在蚁害较重的南方地区要求达到蛀蚀等级为1级的要求,即电线电缆表面未见白蚁齿痕。
在我国,每年因白蚁危害电线电缆而引起的直接经济损失有数亿元,我国南方七省每年因白蚁危害引起的电缆故障是总故障的60%以上,而广东省则高达80%。因此,电缆的防白蚁,在我国特别是南方地区,电缆防白蚁非常重要。
4、老鼠对电缆的危害
老鼠是四害之首,属啮齿性动物。有人的地方就有老鼠存在,据报道,老鼠的数量超过人类,在有粮仓、宾馆、住宅区、铁路、地铁、野外农田等场所敷设的电缆沟、电缆管、人井都有电缆被老鼠损坏的例子。
危害电缆的鼠类有:板齿鼠、褐家鼠、黄毛鼠、中华鼢鼠、黄胸鼠、小家鼠、竹鼠和黑线姬鼠等。
图4 褐家鼠、黄胸鼠和中华鼢鼠
电线电缆大多采用橡塑材料,易受鼠类攻击,造成漏电、停电、爆炸及火灾等重大事故。但对于电缆外径大于40毫米的较圆的电缆,老鼠却难以破坏,主要是因为外径已超出鼠口张开距离。
老鼠破坏电缆现有两种解释:一是为了磨利尖齿,而塑料的塑料硬度却正好合适,因可破坏电缆;另一是,老鼠打洞觅食过程中要扫除前进障碍而咬坏电缆。但最有说服力的应为第一种。
电缆防老鼠的方法不多见,因为老鼠牙齿非常尖锐,有的齿长大于一般电缆的橡塑防护层,因而电缆防鼠非常困难。现有的方法有两种:一种是无毒的药物“驱避剂”法;还有一种是环保物理法,即外护套采用钢性材料或较硬塑料。
据统计,我国每年因老鼠咬坏的光电缆,造成的直接经济损失达数亿元,间接经济则损失不可估量。如2000年2月份,上海某特大企业一根敷设不久的中压电力电缆因老鼠啮咬引起爆炸,使得三座转炉全面停产,32天后才恢复生产,造成一定的经济损失。
目前,国外制定成文的电缆防鼠试验方法的相关标准和规范的并未可见,国内一些研究机构能做防鼠试验的也有两到三家,都是参照上海电缆研究所早期提出的对比试验法,由制造厂和某些能做防鼠试验的研究机构商榷,所以他们的试验方法有些差异。希望行业有识之士能够集几家之长,制定我国的电线电缆防鼠试验标准和评定要求,形成统一规范性试验方法。
5、鸟类对电缆的危害
主要是一些具有尖利噗的鸟类,如灰椋鸟、乌鸫和啄木鸟等。主要破坏架空的通信电缆,特别是靠近树林或森林的通信电缆。
图5 灰椋鸟、乌鸫和啄木鸟
一些鸟啄坏通信电缆也不是以电缆护套及绝缘为食,是因为其啄木的习性,加上通信电缆内绝缘颜色种类较多,啄破护套后,绝缘线芯看起来像花色虫子,鸟取食“虫子”,因而经常易啄坏线芯,甚至啄断铜导体,引起通信不通。雨雪通过已破的护套进入电缆,也引起通信故障。
通信电缆防鸟啄的有效方法并不多见。采用常用的药物渗入护套是不行的,因为鸟类是人类的朋友,许多还是国家保护动物,不能毒害它们,而且鸟类的嗅觉系统很差,不适宜采用药物“驱避”法。
采用护套带电驱赶法也不可取,外电场会干扰通信信号,而且鸟类在高压电线上不会触电,更何况低压弱电。
目前用得最多的是“警戒色”法,拟仿鸟类较为讨厌的虫子或其害怕的动物的图形等,以防鸟啄坏电缆。但这种方法在一定期限内有效,超过一定的时间后,也会失效。
通信电缆由于架空的原因,不能够用钢带防护,否则自重太大,不易架空,研制硬而滑的塑料护套进行防治,可能是最好的防护方法。
在2002年,湖南某市靠近树林的几十公里通信电缆中,有几十处被鸟啄破,造成不可估量的损失。多年来由于人类对益鸟的保护,使这类鸟数量增加,对电缆的危害程度也得以加深,所以我们对电缆的防鸟则应提出较高的要求。
6、小动物破坏电缆的共性
小动物对电缆的破坏具有以下几种特性:
(1)一些小动物对电缆具有危害性
一些小动物的生命活动过程确实能损害电缆,而电缆敷设在一些动物容易接触到的地方,或与其生存活动靠近的地方,这也为其提供了破坏的前提。
(2)危害电缆的普遍性和严重性
不管是国内还是国外,在一些以上小动物较多的地方都会发现电缆被破坏的现象,随着有线网的细密化发展,电缆受破坏的机率越来越大;电缆发展水平不断提高,使电缆向超高压、高容量和集成化发展,一旦被能危害的小动物破坏,将造成严重后果。
(3)破坏电缆绝大多数不是以电缆材料为食
通过以上四种动物对电缆危害的分析,这些动物不是以电缆材料为食,而是与其生活习性有关系,现代电缆网越来越密,客观上也阻碍了这些动物的生存活动,因而易受到它们的攻击。
(4)小动物对电缆的损害具有必然性和随机性
凡在以上小动物附近的电缆都会发现有不同程度的损坏,因而损害电缆具有必然性。但并不是在易害电缆动物的地区的电缆都会受到侵害,只有电缆阻碍了其活动时才会遭到破坏,因而也具有随机性,但一时不危害,不等于以后不会。
7、电缆防小动物破坏需采用环保防治的方法
电缆防小动物的方法五花八门,有利用环境因素进行防护的(药物喷洒法、毒土法),有电缆表面处理的(药物涂剂法),有外加结构防护的(穿钢管防治),有电缆护套参入药物防护的(药物护套法、带药塑料包扎法),以及金属和硬护套防护的(铠装防护),都能产生一定的防治效果。
不依赖也不改变环境因素,从电缆本身的防御着手,是最经济有效的,而且环境污染较小。现行的电缆防小动物的方法基本上是集中于电缆护套的防治,护套这道屏障有了,内部则不需要采用防护措施,降低了防护成本。护套防治其发展经历了药物毒杀法、驱避法和塑料物理法几个阶段。
药物毒杀法是我国市场上长期采用的一种防治方法,现在仍有一定的市场,但在环保要求高的地方已经受到封杀。防小动物的电缆为了提高防治效能,需要增加毒性,如防白蚁的击倒法,击倒时间越少,防治性能就越好,但相应的产品毒性就更强;动物的适应能力使其抗药性增强,再防治则需要更多更毒的药,从而对人类和环境造成的污染也就越严重。
2001年5月22日联合国环境会议上通过了《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》,决定在全世界范围内禁用或严格限制使用12种有机污染物(艾氏剂、氯丹、狄氏剂、异狄氏剂、七氯、灭蚁灵等),而这些都是用于毒杀小生物的,限制使用有利于保护环境。IEC60502规定:“……可在配方中加入化学添加剂,但这些添加剂应对人类及环境无害。”,不管防治采用何种型式,环保型防治非常重要,由于对小动物的防治过程中,大量剧毒化学药剂的使用,在电缆生产和使用过程中,必定会造成对人的伤害和环境的污染。因而使用环保无毒害的产品才是我们的选择。
钢性材料法目前仍是最有效的环保防治方法之一,而且环保无公害,但电缆具有重量大、弯曲半径小和成本高的缺点;环保驱避剂法是目前采用较多,并时髦的一种方法,对环境危害较小,属无毒药物,目前在国内外受到推崇,但在高分子材料中的相容性较差,驱避剂型如果没有小分子材料的散失,也不会产生气味,因而也容易失效,有半衰期,具有一定的时效,增加防治时效是关键。
硬塑料物理法是利用塑料护套材料的一定硬度、表面光洁度和一定的厚度来防小动物对电缆的侵害,这是完全环保理念的电缆,不会对空气、土壤、人身造成任何污染和危害,而且有效防治时间与电缆同寿,可靠而长久,电缆还具有外径小,重量轻的特点。可见,硬塑料物理法与药物型相比具有较大的优越性,是真正意义上的环保防小动物的方法。电缆防生物的研制应集中于这个方向,塑料物理法将是防治方法研究的必然趋势和结果。
这种防治方法目前在国内外的防白蚁方面已得到应用,但对于其它小动物(如老鼠)的防治方面存在一定的难度,从国内一些公司试制情况看,成本较高,目前还不能市场化。希望国内能加强这方面的电缆护套研制,找出真正的能够防治各种小动物的环保材料,减少进口,降低电缆成本。
8、结论
许多动物在其生活中会对电缆产生损害,我们只列举了其中几个小动物,不管是什么动物,我们要科学分析其生活特性和其对电缆危害的原因,才能对症下药找到确切的防护方法。采用杀死小动物来保护电缆的方法是不可取的,而且有的小动物还是不能杀戮的,所以只能使电缆的结构达到一定性能来进行防护,同时注意环保防治。只要人们普遍重视,电缆确实会受小动物的危害,认识到防治的必要性,保护好电缆,才能保障现代生活中的 “动脉与神经” ——光电缆的顺利畅通。
参考文献:
1、 有线传输技术情报网调研组,白蚁、老鼠、雷电危害我国地下塑料护套通信电缆、光缆状况及其对策的研究报告[J],东西南电线电缆通讯,1995,(2):1~14
2、 徐应麟等,塑料通信电缆防鼠研究[R],上海:上海电缆研究所,1974.12
3、 徐应麟等,防白蚁电缆的研究[R],上海:上海电缆研究所,1972.10
4、 唐崇健、房权生、吉启荣等,新型环保防鼠电缆[P],中国实用新型专利,专利号ZL0222161.0,2003.03
5、 胜田纯郎,防蚁·防鼠材料以及使用它们的防蚁·防鼠方法[P],中国发明专利,ZL200410004332.3,2004.08
[ 作者简介:吉启荣(1970~),男,江苏金湖籍,工程师,从事电缆行业十多年,曾研究开发十多项新产品,拥有数项产品专利。]
electronic reliability theory - 电子可靠性理论 (0) 投诉
P:2006-09-13 10:26:41
吉启荣?
outgassing rate - 除气率 (0) 投诉
P:2006-09-13 10:30:28
吉启荣我认识,和我是朋友。近况如何?能不能给我他的电子信箱?
ohm - 欧姆(电阻单位,符号为Ω) (0) 投诉
P:2006-09-13 20:20:59
jiqr@hengtonggroup.com.cn
prooftester - 检测器,试验装置;筛选器 (0) 投诉
P:2009-04-17 20:35:18
新手一个!看看这些东西增长知识了!谢谢哦!
owner - 所有者, 业主 (0) 投诉
