[HDMI] HDMI象素和带宽之间有什么关系
P:2009-01-15 20:53:27
约略计算公式 : 水平x垂直x60xblank常数,(不同的分辨率会有不同的blank常数)
如1080P: 1920 X 1080 X 60 X 1.19=148MHz ,720P:1280 X 720 X 60 X 1.34=74MHz
这些是clock对的象素速率,再X 10就是另三对红蓝绿的资料速率,也就是这三对速率是clock的十倍
而且这是8bit的速率,当HDMI1.3的deep-color时,10bit要X1.25,12bit要X1.5,16bit要X2
如1080p 16bit的速率为148.5MHz X10 X2=2.97GHz,用HDMI 1.3 的3.4GHz才能够传输.
RAYCHEM - 瑞侃<美国生产热收缩电缆附件的公司名称> (0) 投诉
P:2009-01-17 18:32:29
densen1:
相当的厉害绝对厉害!~
rell barrel - 线盘筒体 (0) 投诉
P:2009-01-20 15:27:35
想補充一下2樓樓主提供的資料:
測試1080i/60Hz/24bit color depth的頻率為74.25MHz,測試1080p/60Hz/24bit color depth為165MHz,但1080p/60Hz/48bit color depth時則為340MHz。而這個頻率為pixel clock rate,data rate是它的10倍,實際測試時,訊號產生儀的輸出頻率分別為742.5MHz、1.65GHz和3.4GHz。而data pair有3條,所以實際的bandwidth分別為2.2275GHz、4.95GHz和10.2GHz。
exclusive electric heater - 专用电热器 (0) 投诉
20
