[问题求助] 如何增加单根导体附着力?
P:2007-08-18 11:07:19
单根导体比较光滑,押出时附着力比较小。对于要求附着力要求较大的单根导体芯线。
通过什么方法可以增加单根导体的附着力呢?
谢谢!!
torpedo - 分流梭(挤出机的) (0) 投诉
P:2007-08-18 11:18:47
可以增大挤出压力.也可以考虑在导体上绕包一层包带前提是不会对电缆成本有大的影响.
preform feeding unit - 坯棒供送装置 (0) 投诉
P:2007-08-18 13:52:08
你说清楚啊       什么线啊     什么材料啊 我  来解答你的问题
diameter controller - 线径控制器 (0) 投诉
P:2007-08-18 14:11:20
1.导体预热;2.过热水;
江南狼 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-8-18 15:30:03
reactive wiredrawing - back-pull wiredrawing (0) 投诉
P:2007-08-18 14:40:42
如果是发泡线可以采用内皮层结构增加,还有就是导体的预热了。
termination with non cold flow material - 带有非冷流材料的终端 (0) 投诉
P:2007-08-18 17:17:06
楼上说的都对,,但还是要看是什么线,什么料,,才好想办法。
FPM - feet per minute英尺/分 (0) 投诉
P:2007-08-18 21:26:15
1。导体预热采用温度纸测量在120度左右,
2。第一段水槽过热水大概60-70度左右
3。添加酸性共聚物
4。采用粘性较大的料押出
LCC - leaky coaxial cable漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-08-19 11:46:54
学习!!
PVF die - polyvinyl floating die (0) 投诉
P:2007-08-21 21:34:11
3。添加酸性共聚物
4。采用粘性较大的料押出
   楼的鲁先生说的有道理.我得顶下,但不知楼主生产的是什么产品?用的是什么绝缘材料??补充下:可以增加螺缸的压力.采用内外模具为加压的.
branch conductor - 分支导线 (0) 投诉
P:2007-08-22 17:01:09
個人看法如下:
1:導體預熱,用預熱器將導體預熱
2:增加內壓力.可適當選用加壓的模具
3:如果是做PVC的,可以加DOP或DINP油在導體上,也可以增加附著力的.
4:第一段水用恒溫的.
以上是個人意見,如有不對請指正.
central tube fiber optic cable - 中心管式光缆 (0) 投诉
P:2007-09-03 12:06:57
加预热
routine test - 定期试验,例行测试,出厂试验,例行试验 (0) 投诉
P:2007-12-13 11:02:50
1.导体预热采用温度纸测量在120度左右,
2.第一段水槽过热水大概60-70度左右或者不过也可以.后水槽过少量水.
PVC - heat-resisting polyvinyl chloride耐热聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2008-02-06 17:04:56
预热起很大作用
SCP - superconductive pair超导线对 (0) 投诉
P:2008-02-23 18:59:40
预热提高导体表面温度,如果是引落方式加工,可以抽真空,很用帮助
SIS - 单芯耐热 90℃合成橡胶绝缘局内用配电线,此线具有防潮耐燃特性。亦可用交连聚乙烯绝缘,导体尺寸范围为 AWG#14~AWG#4 /0。 (0) 投诉
P:2009-03-17 20:32:06
导体過预热機.外模用加壓模
cable group - 电缆群 (0) 投诉
16
