[问题求助] PVC电缆用油墨的耐迁移控制
P:2007-08-18 10:40:09
使用白色PVC印字油墨,产品收卷没有发生印字迁移问题,如果收轴就会发生问题,有何解决良策?
另外,紧急采购超白PVC油墨,能够耐迁移。有供应的请联络。
metering head - 测量头,计米头 (0) 投诉
P:2007-08-19 16:25:59
DBRC - Double braid rubber covered双层编织橡皮绝缘(电线) (0) 投诉
P:2007-08-20 10:59:52
这是什么公司,有全称吗
Telecommunication Standardization sector - 电信标准化部(国际电信联盟-ITU的新机构之一) (0) 投诉
P:2007-08-20 20:12:31
cui大哥:
          1.油墨越白越不耐迁移。
          2.印字迁移除油墨本身有问题外,还跟冷却程度,收线松紧,以及pvc本身有关系。
          3.既然打卷不迁移,说明油墨还可以。
limingxing 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-8-21 17:36:57
Fibernet - 光纤以太网 (0) 投诉
P:2007-08-21 09:40:02
是啊,可是现场这班大佬总是抱怨材料有问题,只有想办法给他们找更好的材料了。
pull-back bar - 拉杆 (0) 投诉
P:2007-08-22 19:26:48
在油墨不变的条件下,建议:
1.前端冷却段不要太长了,使电线还很热时就能印上油墨.
2.油墨溶剂配比要适当,用一段时间要加点溶剂(溶剂挥发很快的).普通印字架设计有点小问题,配好油墨后过一段时间,
要对其进行搅拌,防止油墨沉淀.
3.电线印字后充分冷却.
4.在末端冷却水中加入洗涤精(或离心剂),目的在于使有印字的电线表面形成一层保护膜.
5.收线张力别太大了,否则线压线会很紧.
spool - 线轴,线盘;收线,收绕 (0) 投诉
