首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 如何计算一台押出机的折旧费?
P:2007-08-18 08:18:03
各位先進專業人士:
  我對設備不是很明白,請問一下,如何計算一台押出機的折舊費?
比如:購入500萬,那麼每年應當折舊多少?請指教!!
foaming extrusion process - 发泡挤出工艺 (0) 投诉
P:2007-08-18 08:29:12
这个要问财务的人了,我也不是很清楚,去问问看
misframe time - 错帧时间,帧失步时间 (0) 投诉
P:2007-08-18 09:24:50
每年應當折舊10~20%
telephone call wire - 电话挂号线,电话传号线 (0) 投诉
P:2007-08-18 10:09:29
一般好象是每年折旧10%。还有一种算法是按设备的使用寿命,比如是8年,那每年就折旧1/8。
reagent - 试剂 (0) 投诉
P:2007-08-18 10:29:48
折旧一般是按设备设定的使用年限来算的!
field intensity - 场强 (0) 投诉
P:2007-08-18 10:33:35
对于折旧费,财务上面有几种算法,算出来的结果是不一样的
一般简单的算法就按楼上的算法好了!
slotted core type - 骨架式(光缆) (0) 投诉
P:2007-08-18 13:03:11
brown:
折旧一般是按设备设定的使用年限来算的!
是这样的,设备折旧会计入成本
V-groove cable - V形槽光缆,骨架型光缆 (0) 投诉
P:2007-08-21 18:51:53
这要看你是干什么,一般情况是三年到十年来折旧。至于会计上的折旧那除非你是老板或会计了,那个就没谱了,因为那是根据需要来安排的。如果你是在做预算,你的产品是新型产品,就可以按三~五年来折旧,如果你是大众产品,那就按十年吧。
unit structure - 单位结构 (0) 投诉
P:2008-11-15 22:30:00
10%左右
vacuum impregnating plant - 真空浸渍设备 (0) 投诉
P:2008-11-29 16:06:06
我不清楚这个.
PSC - programmable sequence controller程序控制器 (0) 投诉
