[中高压力缆] 38/66、48/66及76/132kV电力电缆的相关结构
P:2007-08-18 00:40:30
请各位大侠提供下些关于YJLW02  38/66、48/66及76/132kV电力电缆结构的相关资料,如各规格绝缘厚度、铝带厚度等。
Polyamide Yarns - 锦纶丝 (0) 投诉
P:2007-08-18 11:34:39
顶,有人知道么,我也想了解!
bituminized jute yarn - 沥青浸渍黄麻纱 (0) 投诉
P:2007-08-19 20:40:12
怎么我提的问题都没有多少人跟贴呢?是不是太简单了,各位高人都觉得不屑回答.
breakout box - 断路测试器(一种小型的检测装置,可接在多芯电缆上 来检测传输信号是否正常) (0) 投诉
P:2007-08-21 21:13:33
38/66、48/66及76/132kV,还有50/66kV都不是国内常用的电压等级,66kV电缆也只有东北地区才有这种电压等级,所以也就没有相应的国家标准,要有也是企业自己的企业标准。不同的计算方法计算的绝缘厚度是有差别的,但是差别很微小,我觉得楼主就这个问题应该好好看看蒋佩南老前辈的关于绝缘结构设计的论文。
block converter - 成组变频器(有线电视) (0) 投诉
P:2007-08-24 12:41:45
楼上这位朋友,能否提供一下蒋佩南老前辈的有关文章.
attenuation absorption peak - 衰减吸收峰 (0) 投诉
P:2007-08-24 13:32:35
38/66kv和48/66kV电缆的绝缘厚度取14mm就可以了,铝带厚度在用户没有短路电流要求的情况下可以取1.6到1.8mm,如果用户有短路电流的要求,就要按照IEC949标准进行计算。76/132kV电缆是用在110kV线路的,所以电缆的结构和110kV电缆完全一样。用户之所以提出76/132,是因为要保证线路的末端为110kV,考虑到线路的电压降,线路的首端电压就应该高于110kV。
mesh - 网目;网孔形网络,网状网络;格形(城域网的一种拓扑结构) (2) 投诉
P:2007-11-18 15:34:56
蒋佩南老前辈的有关文章 是不容易找啊,  除了电线电缆上有几篇, 就只有上缆所有一本关于  蒋老前辈的书(论文集)了  电子版是没有了
half-lapped - 搭接50%的 (0) 投诉
P:2007-11-19 09:06:34
没有确切的要求吧 可是参考110kV标准。
Hi-Fi - high-fidelity高保真度(的),高灵敏度(的) (0) 投诉
P:2011-08-21 15:19:32
这么多年都没人关注啦
National center for Productivity and Quality of Working Life - 全国生产率和工作生活质量中心 (0) 投诉
