首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 求教上引法如何降低电阻率!
P:2007-08-22 09:01:51
“是不是你的原材料有问题?一般无氧铜的电阻率比低氧铜还低,还有就是杂质含量太高.”是有影响但是一般都可以通过工艺克服,主要原因不应该在这方面。
上引法生产铜杆,在工艺没有问题的情况下¢8杆的电阻率应该在0.017241以下,好的可以达到0.01650,无论云铜还是哈铜都可以达到这个指标,并且在生产过程中允许加入适量的废丝。如果电阻率超0.017241,那么问题往往存在与制造工艺上面,请确认以下方面是否达标或者准确。
1、炉温。2、保温时间。3、木炭是否受潮进水。4、测量伸长率,35以上,估计析氢程度。5、检查铜杆是否与面、线缺陷。
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-8-22 9:05:38
dual drum capstan - 双鼓轮牵引装置 (0) 投诉
