[问题求助] 对绞时铝箔导电面朝内还是外?
P:2015-04-13 16:43:06
结构是 两条对绞包铝箔,两对再绞包铝箔,外编铜网,押护套<div>
</div><div>外面一层铝箔因为有铜网,导电面应该是朝外,那里面一层铝箔导电面朝外还是内呢</div>
[newren 在 2015-4-13 16:44:06 编辑过]
[newren 在 2015-4-13 16:59:07 编辑过]
branch connector - 分支连接器,分支接头 (0) 投诉
P:2015-04-13 16:50:06
向外
three-layer crosshead - 三层一次挤出十字机头 (0) 投诉
P:2015-04-13 16:59:34
向外
<div>
</div><div>里面那层也是吗</div>
individual screened - 分相屏蔽,分屏蔽 (0) 投诉
P:2015-04-14 03:33:03
内层的铝面当然向内了。外层的向外与编织接触。
spooled copper wire - 成盘铜线 (0) 投诉
P:2015-04-14 09:00:39
迷儿:
<div>
</div><div>谢谢,如果里面也向外 会有什么影响</div>
PDO - parallel data output并行数据输出 (0) 投诉
P:2015-04-14 19:14:53
都一样
optical fiber rewinder - 光纤复绕机 (0) 投诉
P:2015-04-15 05:24:18
对绞如果有地线,内层铝箔的铝面是必须向内的。如果对绞没地线,内层铝箔面向内向外均可,但通常也会做成铝面向内的(业内大部分厂家的生产习惯)。
elastomer-insulated cable - 弹性体绝缘电缆 (0) 投诉
P:2015-04-15 10:41:20
迷儿:
<div>
</div><div>感謝</div>
butt wrap - 对接绕包 (0) 投诉
P:2015-04-15 18:58:28
向内
SRICI - Scientific Research Institute of Cable Industry电缆工业科学研究院(俄罗斯) (0) 投诉
P:2015-04-16 16:15:14
向内,内置引流线
bow arm - (绞线机)弓架 (0) 投诉
P:2015-04-17 08:40:13
学习了
circular polarization-maintaining fiber - 圆保偏光纤,圆偏振保持光纤 (0) 投诉
P:2015-04-17 19:55:38
客人如果没要求就向内
cable measuring unit - 电缆测试装置 (0) 投诉
P:2015-04-17 20:25:37
如果没地线,一般铝箔金属面向外,便于做挤压的。电缆观感好些。
X-ray curing system - X射线交联系统 (0) 投诉
P:2015-04-17 20:28:02
我看嘉兴天信的LESS有地线铝箔面也翻外面,纯粹欺负客户洋盘。
polyethylene - 聚乙烯 (0) 投诉
P:2015-04-19 20:27:08
<div>  这样 ?何必浪费地线作用,还徒增成本!!!</div>
cable joint detector - 电缆接头检测器 (0) 投诉
20
