[发泡绝缘] 化学发泡线时要注意些什么问题,具体操作方法有什么特别的地方?
P:2007-08-17 18:28:46
请教各位高手
做化学发泡线时要注意些什么问题,具体操作方法有什么特别的地方?为什么我做的会那么粗糙呢.?
除与温度有关外还和哪些方面有关?
organo-silane side chain - 有机硅烷侧链 (0) 投诉
P:2007-08-17 20:41:42
发泡剂,速度等都有关系
echelon component - 阶梯型元件 (0) 投诉
P:2007-08-18 02:13:34
和模具也有很大关系.
cooling bath - 冷却槽 (0) 投诉
P:2007-08-21 12:13:13
模具和水槽的距離
dry and wet lubricant - 干湿润滑剂,干湿拉线润滑剂 (0) 投诉
P:2007-08-21 18:03:17
能不能说得具体一点,比如说各段温度多少度,发泡度的计算,水温等.越详细越好,谢谢各位了
anti-foaming agent - 防泡剂,消泡剂,防泡沫剂 (0) 投诉
P:2007-08-21 21:04:13
外观粗糙最重要的原因是:1温度过高.而在螺缸里的料停顿时间稍长.而发泡过度,
                                                2,导体油份过多
                                                3.外模太大.;
 不知你们的机器是否有by pass功能?用的是什么发泡料?
side-to-phantom crosstalk - 实路对幻路的串音 (0) 投诉
P:2007-08-24 19:09:42
我也想学学
我们用的是L481与3485,但是发泡效果不乐观,不知是何原故?
uninsulated ground conductor - 非绝缘接地导体(US) (0) 投诉
P:2007-08-26 17:21:55
关于线面粗糙与以下几点有关:
1.押出温度不正确: PE胶料粘度不够,检查发泡气孔结构,通常需要加温度.
2.模具太大:可用小模具.
3.胶料间隔太大:减少胶料间隔.
4.发泡膨胀过度:检查发泡气孔,降低温度.
mechanical strength test - 机械强度试验 (0) 投诉
P:2008-02-29 20:22:28
1.你所说的表面粗糙,想应该是发泡度过高所致,对于此问题跟以下几方面有关:
1).温度过高
2).眼模偏大
3).牵引速度过慢
在开机前请将螺杆前端及机头内发泡膨胀过度的胶料排放掉
dip-track test - 浸沉试验法(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
P:2008-04-09 10:18:25
发泡的气室过大.
1.温度偏高.
2.水温偏低,水槽与机头距离过远.
3.开机前,机器里是否有待料.
本人认为和线速没有太大关系.
clock recovery chute - 时钟恢复电路 (0) 投诉
P:2008-06-19 15:28:27
1、发泡料要烘干,因为胶料有吸湿性,温度在80-100之内;
2、模具选用过大:一般比外径小2.5-3.0
3、温度设定要合理
4、第一水槽温度不易过低
5、预热温度要适中。
tandem extruder - 串列式挤出机 (0) 投诉
P:2008-06-20 22:55:44
发泡需注意的几点:
1:第一段水糟的距离。
2:温度。
3:不要停机,停机后温度高内部胶料容易过度发泡。要打开排料口慢慢排料,
4:调机时不要调螺杆速度。调先速这样保持温度控制电容。
5:收线张力不能过大。易压扁。
6:机台本身温度要稳定。
finished wire - 成品线,出线 (0) 投诉
P:2010-02-23 22:39:43
学习呀!!
outgassing - 除气 (0) 投诉
P:2010-02-25 21:46:39
1.温度偏高.
2.水温偏低,水槽与机头距离过远.
3.开机前,机器里是否有待料
enamel wire - 漆包线 (0) 投诉
P:2010-09-01 21:37:00
水糟的距离,发泡剂,速度,模具选用等
single core erminal - 单芯终端 (0) 投诉
18
