[问题求助] 如何解决PVC电缆料存储期不长的问题?
P:2006-09-12 09:44:35
如何解决PVC电缆料存储期不长的问题?
provisioning user - 委任用户 (0) 投诉
P:2006-09-12 09:55:42
现在PVC的储存期有多长﹐谁有这方面的数据﹐因为我现在在寻找TPU方面的保存期限数据﹐但问过很多供应商﹐好象都没有这方面的数据。
另外﹐保存期限是个什么概念﹐完全不能使用还是强度或伸长率下降一定的百分比来判定。
延伸开来﹐PE﹑PP的储存期又是多少呢﹖
管理员 奖励 0 金币,.05 声望,于 2006-9-12 9:55:42
Stranding acceptable - 导体绞合 (0) 投诉
P:2006-09-12 09:56:47
关于保存方法﹐无非是保证一定的温度﹑湿度﹑光线等条件
tinsel stranding machine - 扁丝绞合机 (0) 投诉
P:2006-09-18 15:47:19
dyq1588所说的是PVC电缆料在一星期之内容易吸潮,是什么原因
to float a cable ashore - 用浮筒把电缆拉上海岸(敷设) (0) 投诉
P:2006-09-18 15:58:04
cuijiude:
現在PVC的儲存期有多長﹐誰有這方面的數據﹐因為我現在在尋找TPU方面的保存期限數據﹐但問過很多供應商﹐好象都沒有這方面的數據。
另外﹐保存期限是個什么概念﹐完全不能使用還是強度或伸長率下降一定的百分比來判定。
延伸開來﹐PE﹑PP的儲存期又是多少呢﹖
PVC保存期限一般是半年!其它的不太清楚!
armoring with interlocking wires - 连锁线铠装,形成线铠装 (0) 投诉
P:2006-09-19 10:00:38
过期的是不是一定不好用!?
trouble analyser - 故障分析器 (0) 投诉
P:2006-09-19 10:40:03
如何保证在保质期限内不吸潮?
fulldraft circulating oven - 全通风循环空气烘箱 (0) 投诉
P:2006-09-19 17:02:13
密封啊。使用前在烘干
RS - recommended standard推荐标准 (0) 投诉
P:2006-09-19 22:27:01
0你是不是遇到PVC保存一段时间后就受潮的问题了。一般要求是:干燥,通风,避免日晒雨淋。 一般加工好的PVC至少可以保存半年没有问题的。如果你的料老是受潮,说明加工工艺或配方有问题。配方有问题,就会表现为特别易吸潮。加工工艺有问题通常就是出现在,包装时胶料没有得到完全冷却,注意越是透气性不好,防潮好的包装,越是要冷封口。
conductive furnace black - 导电炉黑 CF (0) 投诉
P:2006-09-20 10:39:04
楼上的师兄,从配方上如何解决PVC保存一段时间后就受潮的问题。
multi-transposed cable - 多换位电缆 (0) 投诉
P:2006-09-20 10:46:05
感谢楼上的师兄,从配方上如何解决PVC保存一段时间后就受潮的问题?
field aged XLPE cable - 现场老化交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2006-09-20 10:48:53
感谢楼上的jamesxu师兄,从配方上如何解决PVC保存一段时间后就受潮的问题?
switchboard cable - 交换机电缆,局用电缆 (0) 投诉
P:2006-09-20 13:26:55
一般是半年,不错一年之内的可以使用,基本上不会有什么问题,保存时注意不要放在潮湿的环境里.包装问题确实蛮重要,建议内层先用PE薄膜,外面再加编织袋,效果会有所改善.此外,一般供应商打粒时采用气冷,效果会更好.    加工前,有条件可以烘干,不过我们没有使用烘干设备,问题也不大,只是重新调整一下温度参数. 个人经验,欢迎指正.
objective - 目标,目的,(显微镜的)(接)物镜,[语法]宾格 (0) 投诉
P:2006-09-20 15:26:07
non-returnable spool - 不回收的线盘,出售线盘 (0) 投诉
P:2006-10-23 20:22:22
主要是减少填充剂的分数,现在有很多厂家为了降低成本,CaCO3填的较多,这样也容易造成放置时间不长就受潮
interbuilding fiber cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
20
