首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 挤硅胶时4平方线起泡!!!
P:2007-08-17 18:13:06
我们公司的硅胶生产线最近在挤出时四平方的线起泡!!
当把丝重新烘一下挤出时就OK了!!
丝也没有接触到油和水
想请问一下是否和拉丝时有关啊!!
cable cabinet distribution - 电缆配电箱,电缆分接箱,电缆分线柜 (0) 投诉
P:2007-08-17 20:46:17
一般硅胶多用的软导体,导体在经过束丝后一般都比较干燥了,不知道你们的退火工艺是怎么退的,或者拉丝后是否有较长时间的停留,
解决办法:挤出时,在导体放线处增加一导轮(有导轮的最好),在导轮下放直接放置一电炉加热,不需要重新哄干。
QAF - Q-adapter functional(block) Q-适配器功能(块) (0) 投诉
P:2007-08-20 10:45:10
挤出时是否和丝的跳丝有关啊!!我们的丝不是很圆整的!
以前我们的六平方的线分两把束的芯线有在暴在外面的还多能挤出
 但这回四平方的线在挤时跳丝皮层有厚薄 薄的地方就起泡了
现在在调整束丝机的张力
directly cooled dieholder - 直接冷却式模架 (0) 投诉
P:2007-08-20 10:50:31
束丝有跳丝是不行的,一般最薄点很难合格。你的标称厚度多少?
还有你的烘箱温度是多少。这些调整下估计是可以克服的,小线起泡比较好处理。
oil oscillation - (电缆中)油移动,油往复流动(电缆内油冷却的一种方式) (0) 投诉
P:2007-08-20 13:17:21
调整了 我们用的是四节的烘箱啊后两节的烘箱放的是双线!!
温度310   310   280  280
调整如下  300   300  280  280   并且我们还降了速度加了皮层!!
标厚吗\
开始我们的单边皮层只有0.55  现在已经加到0.8  以前没起泡现在却有了
跳丝的话引起的不应该是起泡 而只是击穿
现在是起小泡
把模芯向后退有效果 但我们做编织线的时候就不行了 会出现连胶现象
high speed data bus - 高速数据母线 (0) 投诉
P:2007-09-02 16:32:53
你把押出时真空压力开大一点应该没有问题
IDS - industry distribution system工业布线系统 (0) 投诉
P:2007-09-02 17:34:35
抽真空我们也考虑了
谢谢!!!
press curing - 压力硫化,平板硫化,蒸气硫化 (0) 投诉
P:2007-09-10 14:50:47
抽真空,加大压力
保证行
view - 图,像;检查 (0) 投诉
P:2008-01-21 19:59:48
与束线存放时间长短有关系
与温度有关系,试试看
thin layer chromatography - 薄层层析法 (0) 投诉
P:2008-05-22 20:20:29
遇到这些问题确实是头疼
Customer - 客户 (0) 投诉
P:2008-07-01 21:38:24
调节压力跟厚度,应该就好了
double-ply paper - 双层纸 (0) 投诉
P:2008-07-08 12:57:49
遇到这问题确实麻烦,我想还是把机头压力调大一点
exploration cable - 探测电缆 (0) 投诉
P:2010-05-31 13:29:52
抽真空,加大压力,导体预热
Adhesion - 附着力 (0) 投诉
P:2010-06-11 09:25:43
学习了
loosely sleeved fiber - 松套光纤 (0) 投诉
P:2011-07-29 15:38:41
粘胶的话可以加些脱模剂
earthing chute - 接地同路(GB) (0) 投诉
