[HDMI] 请教HDMI带宽的問題
P:2007-08-17 15:41:28
HDMI1.3規范上面有寫帶寬340M(10.2Gbps),請教各位大俠,340和10.2到底是什麼,它們之間有什麼樣的關係。謝謝。
goldclad wire - 镀金线,镀金导线 (0) 投诉
P:2007-08-17 21:34:38
带宽340Mbps指的是HDMI在传输时的时钟带宽是340Mbps,也就是HDMI线中CLK那一对的带宽,而另外三对是传输数据的,这三对的带宽是CLK的10倍,也就是3.4Gbps,而计算整条HDMI的带宽10.2Gbps是指所能传输的所有数据,也就是3.4Gbps x 3对数据线就得到了HDMI的传输带宽为10.2Gbps
810707 奖励 0 金币,.02 声望,于 2008-3-10 15:24:55 原因:积极回答问题
amplifier - 增音机;放大器;增强剂 (0) 投诉
P:2007-08-18 08:13:41
340Mhz是帶寬,而10.2Gbps是傳輸速率,那麼帶寬和傳輸速率之間有什麼關係呀?請幫我解釋一下,謝謝。
Asynchronous Data Transfer - 异步数据传输 (0) 投诉
P:2007-10-08 15:17:30
这才是好东东.
separation - 导线间距;分离 (0) 投诉
P:2007-10-11 10:17:39
路有多寬我就可以送多少資料,可以理解吧
break-up - 崩裂;分散;解散;消散 (0) 投诉
P:2007-10-11 10:55:02
用水管大小,可流水多少形象點。
wire duct - 电线导管 (0) 投诉
P:2008-02-18 18:14:42
很好
advanced mobile phone system - 高级移动电话系统 (0) 投诉
P:2008-02-23 10:17:47
不错
GIS - general information system通用信息系统 (0) 投诉
P:2008-03-10 17:31:55
请教大虾,现在HDMI 1.2 与1.3线材有何区别,现在跟原来一样的,现在也是1.3版的.
fault-closure current test - 故障闭合电流试验 (0) 投诉
P:2008-06-01 01:32:36
小弟理解如下
所谓的带宽正好比一条水管,比特率则是衡量水在水管当中行进的速率,至于信号流当中比特率的换算则应该为如下理解:
因为单信道的带宽为340MHz,而对于TMDS差分信号来讲,他的数据宽度为10位元,而这个10.2GBPS是指的三基色信道的共用信号容量,所以规范所定义出来的10.2GBPS=340MHZ*10位*3信道
open-wire chute - 架空明线电路 (0) 投诉
P:2008-06-07 17:01:05
好资料,学习了!
wave - 波;电波 (0) 投诉
P:2008-06-10 10:58:01
不错,可以加深了解了。
aluminium stainless steel shield - 铝-不锈钢屏蔽 (0) 投诉
